Introduction
Dans ce guide, je vais vous montrer comment remplacer un écran sur votre gameboy advance
Ce dont vous avez besoin
Retournez votre GBA de façon à ce que le compartiment de la batterie soit face à vous.
Retirez la vis cruciforme retenant le cache du compartiment de la batterie.
Retirez le cache du compartiment de la batterie.
Retirez les 6 vis tri-point qui fixent le boitier.
Séparez le boitier que vous venez de dévisser du reste de la console. Attention cependant de ne pas forcer, au risque de casser votre GBA.
Placez la partie du boitier, que vous venez de retirer, de côté.
Faites attention de ne pas perdre le petit écrou carré qui retient la vis du cache batterie, sinon vous ne pourrez plus refixer ce dernier.
Dévissez les trois vis cruciformes qui maintiennent la carte mère au boîtier central.
ATTENTION!!! Ne retirez PAS encore la carte mère. Il est toujours sécurisé avec un câble plat.
Tournez le GBA pour qu'il ressemble à la troisième photo.
Pliez la carte mère comme sur la première photo. Assurez-vous que le boîtier est SUR LE DESSUS de la carte mère.
Utilisez un tournevis ou une pince à épiler pour débrancher le connecteur ZIF de la carte mère.
Retirez la nappe de l'écran de la carte mère.
This section could use some better close-up photos, because it’s very hard to see what’s needs to be done. I had to find a YouTube guide to get through this part.
If you’re looking at the photos and don’t know what to do, look for tiny black bits on the sides of the connector. Those lock the ribbon cable in place, and you have to unlock them first before you can get the ribbon cable out. This is the part that you need the screwdriver or tweezers for - don’t try to pull on the cable with the tweezers before you’ve unlocked the connector! After you’ve done that the ribbon cable will come out easily pretty much by itself.
Tip: opening the clamshell all the way gives more flex cable to work with during this part of the repair when reconnecting and disconnecting the ribbon cable.
In addition to Rathori's post, push the black locking pieces up from the connector to disengage them properly.
Utilisez un tournevis à lame plate ou le côté pointu d'un spudger pour retirer les 5 caches vis en caoutchouc.
Dévissez les 5 vis tri-point sous les patins en caoutchouc.
Fermez le GBA et dévissez la seule vis cruciforme en bas.
what do you do from here if your gba somehow has no screen...
dont ask xD i got it like that for free
Ouvrez la GBA et tout devrait s'effondrer. Faites passer le câble plat à travers l'ouverture et soulevez l'écran hors du boîtier supérieur.
Vous avez terminé!!
Observe the ribbon cable & how it’s curled inside the hinge. When rebuilding make sure to curl the ribbon cable inside the hinge.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
32 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
8 commentaires
One issue - you never mentioned how to get the hinge off, so getting the ribbon in and out is.. hard.
Last part of step 5, that screw hidden under the ribbon cable, is what holds the hinge in.
hello can i ask something? can you take apart the lcd? because my lcd has fungus
I am pretty sure, as the actual screen can be separated from the plastic cover (the thing that says game boy advance). I’ve never seen fungus in a screen though. That’s interesting.
Hello friend! One question: in the replace screen there is retroillumination? or i have to do something? Thx for your answer!
The light is built in on all GBA SPs.
there is a model with a better backlit display instead of a front lit display, but both have a light.
Heya! I was wondering if it’s possible to use an ag101 screen with an ag 001 motherboard? I’d prefer the better lit screen but ag101 models aren’t common in the uk
Says replacement screen, guide only covers taking the old one out
