Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran de la tablette The Sharper Image Literati
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran de la tablette The Sharper Image Literati, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Caler l’outil spudger en plastique entre le panneau arrière et le corps de l’appareil.
    • Séparez le panneau arrière et l'appareil.
  2. Remplacement de l'écran de la tablette The Sharper Image Literati: étape 2, image 1 de 1
    • Dessouder les fils de la batterie du circuit imprimé.
  3. Remplacement de l'écran de la tablette The Sharper Image Literati: étape 3, image 1 de 1
    • Réchauffez la batterie avec un sèche-cheveux.
    • Veillez à ne pas surchauffer la batterie, elle pourrait s'enflammer.
  4. Remplacement de l'écran de la tablette The Sharper Image Literati: étape 4, image 1 de 1
    • Insérez délicatement un spudger ou une mince carte en plastique entre la batterie et le corps de l’appareil. Travaillez le spudger ou la carte le long de la batterie pour la libérer de l'adhésif.
    • Ne pliez pas et ne perforez pas la batterie. Travailler lentement et avec précaution.
  5. Remplacement de l'écran de la tablette The Sharper Image Literati, Port SD: étape 5, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis cruciforme n ° 00 pour retirer les quinze vis de 4 mm de la bordure périphérique argentée.
  6. Remplacement de l'écran de la tablette The Sharper Image Literati: étape 6, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis Phillips n ° 00 pour retirer trois vis de 4 mm de la carte de circuit imprimé contenant la prise casque et la prise d'alimentation.
  7. Remplacement de l'écran de la tablette The Sharper Image Literati: étape 7, image 1 de 1
    • Retirez le circuit imprimé.
  8. Remplacement de l'écran de la tablette The Sharper Image Literati: étape 8, image 1 de 1
    • Déclipsez le clip ZIF de la puce et débranchez le câble ruban.
  9. Remplacement de l'écran de la tablette The Sharper Image Literati: étape 9, image 1 de 1
    • Détachez le bord périphérique avec un coin en plastique.
    • Cela peut nécessiter un peu de traction.
  10. Remplacement de l'écran de la tablette The Sharper Image Literati: étape 10, image 1 de 1
    • Retirer le bord argenté périphérique.
  11. Remplacement de l'écran de la tablette The Sharper Image Literati: étape 11, image 1 de 1
    • Retirez les vis du grand blindage métallique.
  12. Remplacement de l'écran de la tablette The Sharper Image Literati: étape 12, image 1 de 1
    • Retirez la plaque de support argentée et la puce de port SD collée.
  13. Remplacement de l'écran de la tablette The Sharper Image Literati, Ecran: étape 13, image 1 de 3 Remplacement de l'écran de la tablette The Sharper Image Literati, Ecran: étape 13, image 2 de 3 Remplacement de l'écran de la tablette The Sharper Image Literati, Ecran: étape 13, image 3 de 3
    • Dénouez l'écran du support en argent.
  14. Remplacement de l'écran de la tablette The Sharper Image Literati: étape 14, image 1 de 1
    • Déclipser le clip GIF et retirer le câble ruban.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Spencer Dodder
Membre depuis le 03/21/18
560 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
IUPUI, Team S5-G4, Baechle Spring 2018 Membre de l'équipe IUPUI, Team S5-G4, Baechle Spring 2018
IUPUI-BAECHLE-S18S5G4
3 membres
8 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 7
Total : 274
