Introduction
Ce guide explique comment remplacer l'écran de mise au point sur l'appareil photo Nikon COOLPIX p7700. Suivez ces 18 étapes pour assurer le remplacement correct de l'objectif de mise au point de l'appareil photo.
Ce dont vous avez besoin
Tournez la caméra vers la gauche et retirez les deux vis latérales noires de 4,3 mm à l'aide du tournevis cruciforme # 00.
Retirez le panneau latéral.
Une fois le boîtier arrière retiré, repérez la vis argentée de 4,3 mm près du haut de la caméra et retirez-la à l'aide du tournevis cruciforme # 00.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
2 commentaires
Hey I have a P7700 that shows a lens error and focusing doesn't work.
I took it apart and removed the focus motor and it seems that the focus lens moves as it should but when turning it on the picture will be blurry for a second until the lens error comes up.
What issue is fixed by replacing this focus lens?
