Introduction
Ce guide vous guidera pas à pas dans le processus de suppression de l’écran de votre Chromebook.
Ce dont vous avez besoin
Retirez les cinq vis cruciformes n ° 0 de 8,4 mm.
Retirez les quatre vis Phillips n ° 0 de 4,6 mm.
Pour débrancher la batterie, pincez le câble de faisceau multicolore avec votre pouce et votre index et tirez-le directement vers l'arrière.
Débranchez le connecteur du câble d'écran situé en haut à droite de la carte mère.
À l'aide d'un spudger, soulevez doucement les côtés du connecteur.
Débranchez le connecteur avec vos doigts.
Débranchez les connecteurs de câble d'antenne noir et blanc pour la carte WiFi. Les connecteurs ressemblent à de petits boutons aux extrémités de fils de couleur.
Soulever délicatement les connecteurs de câble avec vos doigts ou un spudger.
Épluchez le morceau de ruban noir qui retient les connecteurs en place
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
