Introduction
Les écrans endommagés sont l’un des problèmes les plus courants rencontrés avec un ordinateur. Alors que la plupart des ordinateurs portables nécessitent le démontage complet de l'ordinateur pour remplacer l'écran, l'Acer Aspire One D255E nécessite beaucoup moins de travail. Avant d'effectuer la réparation, vous devez lire l'intégralité du guide avant de pouvoir disposer de tous les outils nécessaires. Vous devez également rechercher un emplacement sûr pour stocker les différentes vis retirées de l'ordinateur afin d'éviter toute confusion ou perte.
Lorsque vous travaillez avec des composants électroniques, il est important de choisir un outil sans danger pour les décharges électrostatiques, afin d'éviter toute détérioration accidentelle du dispositif. Le spudger en métal est idéal lorsque vous avez besoin d'un pouvoir de levier important, mais le spudger en nylon noir ordinaire ou un outil d'ouverture en plastique doivent être utilisés dans la mesure du possible.
Ce dont vous avez besoin
À l'aide d'un spudger, retirez les deux caches vis situés à l'avant de l'ordinateur.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
