Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran du Acer Chromebook 15 CB5-571-C09S
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran du Acer Chromebook 15 CB5-571-C09S, Ecran: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Acer Chromebook 15 CB5-571-C09S, Ecran: étape 1, image 2 de 2
    • Calez l’un des outils d’ouverture en plastique à l’intérieur du couvercle de l’écran et faites-le glisser sur le périmètre intérieur de l’écran.
  2. Remplacement de l'écran du Acer Chromebook 15 CB5-571-C09S: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Acer Chromebook 15 CB5-571-C09S: étape 2, image 2 de 2
    • Caler l’outil d’ouverture en plastique à l’arrière du capot de l’écran et le long du périmètre de celui-ci.
  3. Remplacement de l'écran du Acer Chromebook 15 CB5-571-C09S: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Acer Chromebook 15 CB5-571-C09S: étape 3, image 2 de 2
    • Retirez le cache de l'écran.
    • Soulever d'abord une paire de petites couvertures à l'arrière des charnières.
    • Prenez délicatement les bords de la couverture d’écran par les extrémités opposées et tirez l’écran vers vous.
    There’s a pair of small plaster cover at the back of each hinge. You need to pry them off first or they will get in the way.
    wanhyim - Réponse
  4. Remplacement de l'écran du Acer Chromebook 15 CB5-571-C09S: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Acer Chromebook 15 CB5-571-C09S: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Acer Chromebook 15 CB5-571-C09S: étape 4, image 3 de 3
    • Dévissez les quatre vis cruciformes PH00 de 3 mm situées aux coins intérieurs de l’écran.
    • Assurez-vous de dévisser les vis intérieures fixées à l'écran et non les vis extérieures.
  5. Remplacement de l'écran du Acer Chromebook 15 CB5-571-C09S: étape 5, image 1 de 1
    • Saisissez les bords de l'écran et tirez-le vers vous.
    • N'essayez pas de retirer l'écran de l'appareil à ce stade. Il y a encore des connexions à l'arrière qui doivent être déconnectées avant que l'écran puisse être supprimé.
  6. Remplacement de l'écran du Acer Chromebook 15 CB5-571-C09S: étape 6, image 1 de 1
    • Retirez l'écran de la partie supérieure de l'appareil et déposez-le à plat sur le clavier.
  7. Remplacement de l'écran du Acer Chromebook 15 CB5-571-C09S: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Acer Chromebook 15 CB5-571-C09S: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Acer Chromebook 15 CB5-571-C09S: étape 7, image 3 de 3
    • Retirez le connecteur d'écran à l'arrière de l'écran.
    • Le connecteur d'écran est une "fiche" qui est connectée à l'arrière de l'écran avec un fil gris.
    • Le connecteur d'écran est fixé à l'arrière de l'écran avec un autocollant.
    • Pelez et enlevez l'autocollant reliant le connecteur d'écran à l'écran.
  8. Remplacement de l'écran du Acer Chromebook 15 CB5-571-C09S: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Acer Chromebook 15 CB5-571-C09S: étape 8, image 2 de 2
    • Soulevez l'écran du clavier et retirez-le de l'appareil.
    Thanks!! Excellent guide! Just saved me 400 USD by not having to buy new chromebook when screen cable was (mysteriously) disconnected one day.
    Fred Stanley - Réponse
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
5 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Sakiynah Howard
Membre depuis le 10/17/17
1 000 Réputation
6 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team S1-G3, Simcock Fall 2017 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team S1-G3, Simcock Fall 2017
UMASSD-SIMCOCK-F17S1G3
3 membres
12 tutoriels rédigés
Un commentaire
Where can I find the replacement screen?
Riccardo Rigamondi - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 9
Total : 2,018
