Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Si votre écran se brise ou a des pixels morts, la solution la plus rentable consiste à remplacer l’écran.
Ce dont vous avez besoin
Placez l'ordinateur portable sur une surface plane avec le côté inférieur orienté vers le haut.
Placez la pointe d'un spudger ou d'un doigt dans le trou du curseur de dégagement de la batterie.
Ouvrez l'ordinateur portable en maintenant l'écran sur la table.
Utilisez un spudger pour déclipper les côtés supérieurs gauche et droit de la lunette. Vous devriez sentir et entendre les clips se relâcher en même temps.
Tournez l'appareil à 180 degrés, en maintenant l'écran sur la table. Utilisez le spudger au bas de l'écran pour dégrafer le cache entre les charnières.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse. Assurez-vous de recoller le câble à l'écran pour éviter les problèmes d'affichage.
33 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
88%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
8 commentaires
I am 69 years old and bought myself and 4 grandchildren Acer Chromebooks. I heard the screen messing up was quite common. So when my screen went first, I knew I had to learn to fix it, or spend another small fortune if they all broke down. So here I am. The screen is out..next adventure..putting a new one in. Will return here to do that. Thanks for the site.
Great guide. Didn't realize it was that simple...i'd like a little information on which screen was purchased for this model.
Thanks!
I like it. The link for the screen is dead for me but I will find one.
Thanks for this. Just repaired 3 laptops for my classroom! Super easy.
Works well! I work at a school and needed to replace the screens to 10 units. Works great!
