Introduction
Utilisez ce guide pour remplacer l'écran de votre bq Aquaris M5.
Ce dont vous avez besoin
Insérez la pointe d'un outil d'ouverture iFixit entre la coque arrière et le cadre central du téléphone.
Faites glisser l'outil d'ouverture vers le bas du téléphone pour retirer les clips en plastique, reliant la coque arrière et le cadre central.
Dévissez les dix vis cruciformes #00 noires de 4 mm du blindage de la carte mère.
Dévissez la vis cruciforme #00 dorée de 3,4 mm au milieu à droite du blindage de la carte mère.
Retirez les sept vis cruciformes #00 de 4 mm qui maintiennent le haut-parleur au milieu du cadre du téléphone.
Utilisez l'extrémité plate d'une spatule pour déconnecter la nappe de l'écran de la carte mère.
Placez une ventouse sur la partie inférieure-moyenne de l'écran et soulevez-la.
Insérez la pointe d'un médiator dans l'espace entre l'écran et le châssis central.
Faites glisser le médiator le long du bord de l'écran pour couper l'adhésif.
Déplacez le médiator dans le coin supérieur droit et laissez-le là.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
