Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran du Asus Chromebook C300MA-BBCLN12
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran du Asus Chromebook C300MA-BBCLN12, Ecran: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Asus Chromebook C300MA-BBCLN12, Ecran: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Asus Chromebook C300MA-BBCLN12, Ecran: étape 1, image 3 de 3
    • Caler la pointe du spudger en plastique entre le boîtier de l'écran externe et la doublure du panneau d'affichage interne.
    • Séparez le boîtier de l'écran externe du panneau d'affichage interne en faisant glisser le spudger en plastique sur le périmètre de l'écran.
    • Il est nécessaire de tirer fermement le panneau d’affichage interne pour le séparer du boîtier de l’affichage externe le long du bas de l’appareil.
  2. Remplacement de l'écran du Asus Chromebook C300MA-BBCLN12: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Asus Chromebook C300MA-BBCLN12: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Asus Chromebook C300MA-BBCLN12: étape 2, image 3 de 3
    • Retirez les quatre vis PH00 de 3,0 mm situées aux quatre coins de l’écran.
    • Saisissez les bords de l'écran et inclinez-le vers l'avant jusqu'à ce qu'il repose sur le clavier.
    • Un câble relie l'écran au boîtier de l'écran en bas. Séparez lentement le panneau d’affichage pour éviter d’endommager le câble.
  3. Remplacement de l'écran du Asus Chromebook C300MA-BBCLN12: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Asus Chromebook C300MA-BBCLN12: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Asus Chromebook C300MA-BBCLN12: étape 3, image 3 de 3
    • Localisez le connecteur de câble en or qui relie l'écran au bas du boîtier de l'écran.
    • Retirez le ruban de protection qui recouvre le connecteur en or.
    • Débranchez l’écran du boîtier de l’écran en saisissant les côtés du connecteur du câble d’écran en or et en le tirant à partir du bas de l’écran.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Brooke Austin
Membre depuis le 10/05/17
419 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 6
Total : 210
