Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran du Asus Padfone X Mini
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran du Asus Padfone X Mini, Haut-parleur: étape 1, image 1 de 1
    • Avec le téléphone vers le bas, regardez dans le coin inférieur droit et il devrait y avoir une rainure. Utilisez un outil d'ouverture en plastique et soulevez pour retirer le couvercle extérieur.
    • Ce n'est pas le couvercle avec le haut-parleur attaché.
  2. Remplacement de l'écran du Asus Padfone X Mini: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez la batterie du haut de l'appareil.
  3. Remplacement de l'écran du Asus Padfone X Mini: étape 3, image 1 de 1
    • Autour du périmètre, il devrait y avoir 10 vis Torx T5 de 2 mm. Sortez-les.
    • Retirer le couvercle.
  4. Remplacement de l'écran du Asus Padfone X Mini: étape 4, image 1 de 1
    • Retournez le couvercle.
    • Le haut-parleur est fixé à l'intérieur du couvercle et à droite du trou de la caméra.
  5. Remplacement de l'écran du Asus Padfone X Mini: étape 5, image 1 de 1
    • Retirez le haut-parleur avec une pince à épiler standard pour minimiser les dommages et remplacez-le.
  6. Remplacement de l'écran du Asus Padfone X Mini, Ecran: étape 6, image 1 de 1
    • Détachez le connecteur noir sur le côté gauche de la carte mère.
    • Ne retirez pas complètement le connecteur noir.
  7. Remplacement de l'écran du Asus Padfone X Mini: étape 7, image 1 de 1
    • Débranchez le connecteur argenté de la carte mère. Il est situé sur le côté gauche au-dessus du connecteur noir.
  8. Remplacement de l'écran du Asus Padfone X Mini: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Asus Padfone X Mini: étape 8, image 2 de 2
    • Retirez la carte mère et remplacez l'écran.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Benjamin Trigg
Membre depuis le 09/18/18
97 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 10
Total : 273
