Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de l'écran du Asus ZenFone 5 Lite
Ce dont vous avez besoin
  1. Attention : les étapes 1 à 6 sont issues d'un tutoriel marqué comme en cours.
    Remplacement de l'écran du Asus ZenFone 5 Lite, Port de charge: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Asus ZenFone 5 Lite, Port de charge: étape 1, image 2 de 2
    • Utilisez un outil en plastique fin pour décoller la coque arrière du téléphone. Une fois que l'outil en plastique a commencé à retirer le dos, faites glisser l'outil en plastique sur les bords du téléphone pour séparer l'adhésif qui maintient le dos. Une fois tous les bords du téléphone déconnectés, soulevez la façade arrière.
    • Attention à bien rapprocher la coque et le reste du téléphone pour ne pas casser la bande de liaison entre le capteur tactile de la coque et la carte mère du téléphone.
  2. Remplacement de l'écran du Asus ZenFone 5 Lite: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Asus ZenFone 5 Lite: étape 2, image 2 de 2
    • Retirez les sept vis Phillips #0 situées au bas du téléphone.
    • L'une des sept vis est recouverte d'un autocollant blanc avec les lettres "CS". Cette vis peut être retirée avec l'autocollant toujours attaché. Il suffit de percer l'autocollant avec le tournevis et de le dévisser normalement.
  3. Remplacement de l'écran du Asus ZenFone 5 Lite: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Asus ZenFone 5 Lite: étape 3, image 2 de 2
    • Utilisez la spatule en nylon pour faire levier sur le capot inférieur. Utilisez l'outil d'ouverture pour aider à le soulever.
  4. Remplacement de l'écran du Asus ZenFone 5 Lite: étape 4, image 1 de 1
    • Utilisez un outil de levier pour retirer délicatement la connexion qui était auparavant cachée par le couvercle noir.
    • Utilisez un doigt pour maintenir enfoncée la carte de circuit imprimé du port de charge tout en soulevant la connexion pour vous assurer qu'elle ne se casse pas.
  5. Remplacement de l'écran du Asus ZenFone 5 Lite: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Asus ZenFone 5 Lite: étape 5, image 2 de 2
    • Localisez le fil noir à pointe dorée attaché à la carte de circuit imprimé du port de charge.
    • Insérez l'outil de levier en plastique sous le fermoir en argent et retirez-le
  6. Remplacement de l'écran du Asus ZenFone 5 Lite: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Asus ZenFone 5 Lite: étape 6, image 2 de 2
    • Insérez un outil de levier en plastique sur le côté gauche du port de charge. Soulevez doucement le port de charge, puis retirez-le à l'aide de votre main.
  7. Remplacement de l'écran du Asus ZenFone 5 Lite, Vibreur: étape 7, image 1 de 1
    • Le moteur de vibration est la pièce métallique circulaire située en bas à droite du téléphone.
    • A l'aide de la spatule en plastique, soulevez le moteur de vibration en commençant par le coin supérieur droit. Le moteur est maintenu enfoncé avec de l'adhésif, une certaine force peut donc être nécessaire.
  8. Remplacement de l'écran du Asus ZenFone 5 Lite, Ecran: étape 8, image 1 de 1
    • Retirez la coque arrière du téléphone avec la ventouse et les médiators.
  9. Remplacement de l'écran du Asus ZenFone 5 Lite: étape 9, image 1 de 1
    • Retirez les deux petites vis et le petit support avec un tournevis cruciforme #00.
  10. Remplacement de l'écran du Asus ZenFone 5 Lite: étape 10, image 1 de 1
    • Utilisez l'outil d'ouverture en plastique bleu iFixit pour retirer le connecteur supérieur qui relie la carte de traitement à l'arrière du téléphone.
  11. Remplacement de l'écran du Asus ZenFone 5 Lite: étape 11, image 1 de 1
    • Retirez cinq petites vis noires de la section noire inférieure du téléphone à l'aide d'un petit tournevis.
  12. Remplacement de l'écran du Asus ZenFone 5 Lite: étape 12, image 1 de 1
    • Retirez les deux petites vis argentées de la même partie noire du téléphone à l'aide d'un tournevis cruciforme #00.
  13. Remplacement de l'écran du Asus ZenFone 5 Lite: étape 13, image 1 de 1
    • Sortez le connecteur qui passe à l'avant de la batterie et utilisez l'outil d'ouverture iFixit pour le retirer du circuit imprimé.
  14. Remplacement de l'écran du Asus ZenFone 5 Lite: étape 14, image 1 de 1
    • Faites sortir le petit clip noir au-dessus de la batterie qui le connecte à la carte mère, puis retirez complètement la batterie avec l'outil de levier.
  15. Remplacement de l'écran du Asus ZenFone 5 Lite: étape 15, image 1 de 1
    • À l'aide de l'outil d'ouverture iFixit, retirez le dernier des 3 connecteurs de la vitre avant.
  16. Remplacement de l'écran du Asus ZenFone 5 Lite: étape 16, image 1 de 1
    • Utilisez une petite pince à épiler pour retirer le ruban jaune de la coque en aluminium
  17. Remplacement de l'écran du Asus ZenFone 5 Lite: étape 17, image 1 de 1
    • A l'aide de la ventouse et des médiators si besoin, retirez complètement la vitre avant.
    • Remplacez l'écran et remontez votre appareil.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
92%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
sam everhardt
Membre depuis le 09/03/19
325 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Asus phone team 3 Membre de l'équipe Asus phone team 3
Community
1 membre
2 tutoriels rédigés
Un commentaire
-Needs a good rework - removal of a vibration motor has nothing to do with screen replacement. Removal of the charge port has nothing to do with screen replacement. It does get back on track with step 9. Step 8 is duplicating what step 1 says.
-Ignoring steps 2 through 7 and jumping straight from 1 to 9, you can get the screen replacement job done.
-Most annoying thing in the wild: Everyone sort of skip how to safely remove the battery pack. Two videos use a metal prying tool. Here on step 14 we avoid the topic altogether and let the reader figure it out. that could definitely use lot more friendly advice to the reader on how to do it right.
-Beyond all of that, it pretty much gets the core ideas in place. Reassembly is also left to the reader to figure out for themselves.
Not trying to be negative - just suggesting areas a reader needs to consider
MelvinodoOnline - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 13
Total : 1,762
