Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran du Asus Zenfone 4 Max
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran du Asus Zenfone 4 Max, Batterie: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Asus Zenfone 4 Max, Batterie: étape 1, image 2 de 2
    • A l'aide d'un tournevis à tête amovible et d'un embout T3, commencez par retirer les deux vis situées de part et d'autre du port de charge.
  2. Remplacement de l'écran du Asus Zenfone 4 Max: étape 2, image 1 de 1
    • Insérez délicatement l'outil d'ouverture entre le téléphone et la coque arrière.
    • Bougez l'outil de haut en bas et sur les côtés afin de détacher la coque arrière.
  3. Remplacement de l'écran du Asus Zenfone 4 Max: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Asus Zenfone 4 Max: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Asus Zenfone 4 Max: étape 3, image 3 de 3
    • Une fois la coque arrière du téléphone démontée, il vous faudra dévisser les quatre vis en bas du téléphone avec un embout AT3.
  4. Remplacement de l'écran du Asus Zenfone 4 Max: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez le panneau inférieur.
  5. Remplacement de l'écran du Asus Zenfone 4 Max: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Asus Zenfone 4 Max: étape 5, image 2 de 2
    • Calez un outil d'ouverture entre la batterie et le téléphone.
    • Retirez délicatement la batterie de l'appareil.
    • Vous pouvez déplacer l'ouverture de chaque côté de la batterie ainsi que le bas pour faciliter le retrait.
  6. Remplacement de l'écran du Asus Zenfone 4 Max: étape 6, image 1 de 1
    • Retirez la batterie et remplacez-la par la nouvelle batterie.
  7. Remplacement de l'écran du Asus Zenfone 4 Max, Caméra: étape 7, image 1 de 1
    • À l'aide d'un tournevis à tête amovible et d'un embout T4, retirez les vis à la base du téléphone de chaque côté du port de charge.
  8. Remplacement de l'écran du Asus Zenfone 4 Max: étape 8, image 1 de 1
    • En commençant près de l'un des 4 coins de l'appareil, remarquez la couture du boîtier autour de l'avant de l'appareil.
    • Commencez à utiliser l'outil d'ouverture avec une force modérée pour caler entre la coque arrière et le téléphone.
    • Déplacez doucement l'outil sur les bords vers chaque coin jusqu'à ce que le dos soit retiré.
    • Vous pourrez entendre le boîtier arrière se séparer du téléphone. Ne vous inquiétez pas, mais travaillez doucement avec l'appareil.
  9. Remplacement de l'écran du Asus Zenfone 4 Max: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Asus Zenfone 4 Max: étape 9, image 2 de 2
    • À l'aide d'un tournevis à tête amovible et d'un embout PH0, commencez à retirer le panneau sous les deux caméras en dévissant la vis.
  10. Remplacement de l'écran du Asus Zenfone 4 Max: étape 10, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Asus Zenfone 4 Max: étape 10, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Asus Zenfone 4 Max: étape 10, image 3 de 3
    • Utilisez la pince à épiler pour tirer doucement sur les rabats sous les deux caméras.
    • Retirez complètement les caméras et remplacez-les par les nouvelles caméras.
  11. Remplacement de l'écran du Asus Zenfone 4 Max, Ecran: étape 11, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Asus Zenfone 4 Max, Ecran: étape 11, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Asus Zenfone 4 Max, Ecran: étape 11, image 3 de 3
    • À l'aide du tournevis avec l'embout PH0, dévissez toutes les vis présentes sur le circuit imprimé.
  12. Remplacement de l'écran du Asus Zenfone 4 Max: étape 12, image 1 de 1
    • Débranchez soigneusement le câble d'alimentation sur le côté droit du circuit imprimé.
    • Laissez pendre le câble débranché car il sera réutilisé plus tard.
    • Utilisez le moins de force possible car le câble d'alimentation est très fragile.
  13. Remplacement de l'écran du Asus Zenfone 4 Max: étape 13, image 1 de 1
    • Soulevez doucement et retirez le circuit imprimé.
  14. Remplacement de l'écran du Asus Zenfone 4 Max: étape 14, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Asus Zenfone 4 Max: étape 14, image 2 de 2
    • Débranchez le câble d'alimentation sur le côté droit de l'appareil et laissez-le pendre en place.
  15. Remplacement de l'écran du Asus Zenfone 4 Max: étape 15, image 1 de 1
    • A l'aide d'une spatule métallique, séparez l'écran de l'ensemble de l'appareil en déplaçant délicatement l'outil sur tous les bords.
    • Il pourrait être utile d'utiliser un sèche-cheveux pour chauffer l'écran pour un retrait plus en douceur.
  16. Remplacement de l'écran du Asus Zenfone 4 Max: étape 16, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Asus Zenfone 4 Max: étape 16, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Asus Zenfone 4 Max: étape 16, image 3 de 3
    • Séparez délicatement l'écran du téléphone en séparant les deux.
    • Les câbles d'alimentation passeront par les fentes du téléphone. Assurez-vous que le câble d'alimentation supérieur est débranché et retiré avec l'écran.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
4 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Rachel Hodgdon
Membre depuis le 10/02/18
245 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Sam Houston State, Team S11-G6, Blackburne Fall 2018 Membre de l'équipe Sam Houston State, Team S11-G6, Blackburne Fall 2018
SHSU-BLACKBURNE-F18S11G6
4 membres
10 tutoriels rédigés
2 commentaires
in one step it says use a T3 for to the left and right of the charging port, later it says T4. also, the guide has what i believe to be a typo, as it mentions an “AT3” bit for removal of the internal bottom panel. just wanted to alert you to these inconsistencies. overall seems to be a good guide, i shall be replacing my screen soon as i have cracked the corner and find it unsightly. thank you, have a nice evening.
Ronald Bloodworth - Réponse
This was a fun fix, usually I fix iPad or iPhone, so this was my first time fixing an Asus and was easier than I thought it was gonna be. Just take your time as I didn't now I'm fixing something else .
Sir Frank Macias - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 7
30 derniers jours : 63
Total : 7,343
