Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran du Azpen A740
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran du Azpen A740, Boitier arrière: étape 1, image 1 de 1
    • Utilisez l'outil d'ouverture en plastique ou le spudger noir pour soulever le panneau arrière de la tablette.
  2. Remplacement de l'écran du Azpen A740, Caméra: étape 2, image 1 de 1
    • Vous devriez voir la carte mère, le haut-parleur et la batterie.
  3. Remplacement de l'écran du Azpen A740: étape 3, image 1 de 1
    • La caméra est située en haut de l'appareil et est fixée à l'aide d'une vis de 3,75 mm et d'un clip. Commencez par retirer la vis du plastique reliant l’appareil photo à la carte mère.
  4. Remplacement de l'écran du Azpen A740: étape 4, image 1 de 1
    • Le plastique étant maintenant retiré de l'appareil photo, l'utilisateur peut l'extraire de la carte mère en tirant sur le clip noir et en le faisant glisser vers l'extérieur.
    • Ici, vous pouvez voir que la caméra arrière est en haut et la caméra avant en haut. Comme vous pouvez le constater, il n’est pas possible de remplacer une caméra et non l’autre.
  5. Remplacement de l'écran du Azpen A740: étape 5, image 1 de 1
    • Voici à quoi devrait ressembler l'appareil avec la caméra retirée.
    • En haut de l'image, il y a les caméras avant et arrière et l'espace dans lequel la nouvelle caméra doit être placée.
  6. Remplacement de l'écran du Azpen A740: étape 6, image 1 de 1
    • Vous pouvez maintenant insérer le nouvel appareil photo.
    • Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
  7. Remplacement de l'écran du Azpen A740, Haut-parleur: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Azpen A740, Haut-parleur: étape 7, image 2 de 2
    • L'enceinte sera fixée à l'aide de 2 vis de 3,75 mm et 3,81 mm au bas du plastique qui retiendra l'enceinte. Ces 2 vis devront être retirées pour pouvoir remplacer l'enceinte par un tournevis cruciforme.
  8. Remplacement de l'écran du Azpen A740: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Azpen A740: étape 8, image 2 de 2
    • Une fois les vis retirées, vous devez désosser complètement les câbles de haut-parleur fixés à la carte mère. Les instructions pour dessouder ces fils sont ici sur ifixit: Comment souder et dessouder des connexions
    • Après avoir déconnecté l’ancienne enceinte, suivez simplement les instructions en sens inverse pour terminer.
  9. Remplacement de l'écran du Azpen A740, Carte mère: étape 9, image 1 de 1
    • Dévissez la carte mère du cadre avec un tournevis Pentalobe; il y a 7 vis (3,53mm - 4,53mm), 2 des 7 fixant le haut-parleur en place et 1 des 7 fixant l'appareil photo à la place que vous avez déjà retirée.
    • Vous n'avez pas besoin de retirer les 2 vis reliant le haut-parleur.
  10. Remplacement de l'écran du Azpen A740: étape 10, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Azpen A740: étape 10, image 2 de 2
    • Il devrait y avoir deux bords qui tiennent également la carte mère en place, ils devraient ressembler à celui qui tenait la caméra. Déclippez-les de la même façon que vous avez utilisé l'appareil photo.
  11. Remplacement de l'écran du Azpen A740: étape 11, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Azpen A740: étape 11, image 2 de 2
    • Maintenant vient le dessoudage. Si vous n’avez jamais fait cela auparavant, vous voudrez peut-être lire ceci: Comment souder et dessouder des connexions
    • Au total, il doit y avoir 7 fils à dessouder: 2 connectés à l’enceinte, 2 connectés à l’écran, 2 connectés directement à la batterie et 1 connecté à un fil épais alimentant le moniteur. un autocollant sur la batterie.
  12. Remplacement de l'écran du Azpen A740: étape 12, image 1 de 1
    • Une fois que toutes les connexions ont été retirées de la carte mère, vous pouvez supprimer celle-ci en plaçant doucement l’outil d’ouverture en plastique sous la carte mère et en soulevant celle-ci à partir du bas de l’écran.
  13. Remplacement de l'écran du Azpen A740, Batterie: étape 13, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Azpen A740, Batterie: étape 13, image 2 de 2
    • Utilisez l’ensemble d’outils d’ouverture en plastique pour séparer le support interne des composants électroniques.
    • Dévissez les vis de petite taille, avec 3,75-3,85 mm environ, en maintenant le support intérieur de la tablette Azpen A740. Utilisez le tournevis Pentalobe et l'outil d'ouverture en plastique pour ouvrir le support intérieur.
  14. Remplacement de l'écran du Azpen A740: étape 14, image 1 de 1
  15. Remplacement de l'écran du Azpen A740: étape 15, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Azpen A740: étape 15, image 2 de 2
    • Retirez le ruban noir qui maintient la batterie en place.
  16. Remplacement de l'écran du Azpen A740: étape 16, image 1 de 1
    • Retirez la batterie de la pâte thermique qui se trouve en dessous à l'aide de l'outil de levier bleu ou spuddger noir.
    • Mettez la batterie de remplacement et remontez en procédant dans l’ordre inverse.
    • Lorsque vous retirez la batterie, il peut être difficile de l’enlever et elle risque de se plier. Ne vous inquiétez pas, cela est fréquent avec le retrait des piles de la tablette.
  17. Remplacement de l'écran du Azpen A740, Ecran: étape 17, image 1 de 1
    • Une fois la batterie, le haut-parleur et la carte mère retirés, vous pouvez commencer le remplacement de l'écran.
    • Il ne reste plus qu’une plaque d’argent plane (située sous la carte mère, le haut-parleur et la batterie). Placez simplement une main sur la plaque d’argent et retournez l’appareil de sorte que l’écran soit face à vous.
  18. Remplacement de l'écran du Azpen A740: étape 18, image 1 de 1
    • Vous devriez maintenant avoir l’écran d’un côté et le cache en verre de l’autre.
    • Si vous devez retirer le verre, vous n'avez pas besoin de déconnecter l'écran, mais glissez simplement le nouveau verre et vous avez terminé.
    • Si vous avez besoin de remplacer l’écran, déclippez le ruban (qui relie l’écran à la couverture) et clippez-le dans votre nouvel écran.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Mallory
Membre depuis le 01/21/15
346 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 4-5, Brown Winter 2015 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 4-5, Brown Winter 2015
USFT-BROWN-W15S4G5
3 membres
12 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 5
Total : 1,779
