Introduction
Ce guide vous montre comment remplacer l'écran de votre BlackBerry 7100g.
Ce dont vous avez besoin
Retournez votre BlackBerry 7100g de manière à ce que la coque arrière soit tournée vers le haut.
Localisez le bouton de déverrouillage du couvercle de la batterie près du bas du panneau arrière.
Localisez la bande argentée près du haut de votre BlackBerry.
Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour soulever le bord de la doublure argentée.
Faites glisser l'outil le long de la bande argentée pour la retirer complètement.
Retournez les "tripes" pour que le haut-parleur soit orienté vers le haut.
Localisez et dévissez les quatre (4) vis près du bas de la carte mère, à l'aide d'un tournevis T6.
Séparez le boîtier de la batterie de la carte mère.
Localisez le connecteur du ruban sous le bas de l'écran.
Utilisez un spudger pour retourner le connecteur.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Un commentaire
just a heads up don't do this with a iPhone it does not work at All!
