Ce dont vous avez besoin
Positionnez votre téléphone comme la première image afin que le bouton en surbrillance soit sur votre gauche.
Faites glisser le couvercle de la batterie vers la gauche tout en appuyant sur le bouton d'une main et en appliquant une pression au centre du téléphone de l'autre main.
Retirez complètement le couvercle et mettez-le de côté.
Positionnez votre téléphone comme sur l'image de gauche, puis localisez la batterie rectangulaire au milieu du téléphone.
Repérez l'encoche en haut à droite du compartiment à piles.
Faites glisser votre ongle ou l'extrémité plate d'une spatule dans l'encoche, puis soulevez le haut de la batterie pour la retirer du téléphone.
Mettez la batterie de côté et à l'écart.
Assurez-vous que l'arrière du téléphone est orienté vers le haut, comme sur l'image de gauche.
Retirez les trois vis mises en évidence sur l'image en les tournant dans le sens antihoraire à l'aide du tournevis Torx T6.
Localisez l'encoche à l'arrière du téléphone.
Utilisez votre pouce pour pousser sur l'encoche, séparant la moitié arrière du téléphone du clavier et de l'écran à l'avant.
Faites glisser l'outil d'ouverture entre les deux moitiés du téléphone.
Appliquez continuellement une pression vers le haut avec l'outil d'ouverture pour faire sortir le boîtier arrière du corps principal.
Mettez le boîtier arrière de côté et à l'écart.
Le protecteur de port est visible sur l'image et se trouve en haut à gauche lorsque vous regardez l'écran du téléphone.
Si le protecteur de connecteur n'est pas tombé lorsque vous avez retiré le boîtier avant et les composants du clavier, retirez-le et mettez-le de côté.
Vous devriez pouvoir retirer facilement le boîtier de la batterie de la carte mère en les séparant simplement.
Vous devriez maintenant avoir 7 composants principaux : couvercle de la batterie, batterie, boîtier arrière, boîtier avant (y compris les deux parties du clavier), protecteur de connecteur, boîtier de la batterie et carte mère avec écran attaché.
Vous devriez également avoir 7 vis.
Avec l'écran vers le bas, utilisez délicatement les deux pouces pour pousser vers le bas et légèrement vers l'extérieur sur les 2 crochets en surbrillance fixant le bas de l'écran à la carte mère.
Avec précaution répétez cette opération pour les 2 crochets fixant le haut de l'écran à la carte mère.
Il y a une petite bande en haut à gauche de l'écran qui est reliée à la carte mère par un petit clip noir. Il est mis en évidence sur la photo.
En tenant l'écran et la carte mère ensemble, utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour pousser le clip en position haute comme indiqué sur l'image.
Avec le clip en position haute, retirez l'écran de la carte mère.
Um Ihr Gerät wieder zusammenzubauen, befolgen Sie diese Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge.
Merci à ces traducteurs :
100%
yvaneck nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
