Ce dont vous avez besoin
Retirez d'abord les piles et la carte mémoire.
Retirez les vis du couvercle arrière (entourées en rouge) avec un tournevis cruciforme (PH000).
Le capot arrière peut être délicatement retiré une fois les vis retirées.
Retirez les trois vis décrites dans les images.
Le cadre métallique de l'écran peut être retiré à l'aide d'une spatule fine ou d'un spudger. Une fois le cadre retiré, la partie du ruban connectée à l'écran est accessible.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Un commentaire
Completely worthless repair guide! Do not try before reading below!
In Step 4, this guide neglects to mention at all if you raise the plate too high to get to the screen ribbon connector, you will DISCONNECT the ribbon connector “north” (above) it for all the controls and, apparently, power on/off. And if you disconnect this second connector, you are S.O.L. as there is no way to remove the plate completely to reconnect it (the ribbon has nearly zero length/play in it) and the ribbon/control board cannot be completely detached from the plate to give you more length/play as there is a THIRD ribbon connector between the plate and microphone from the control board that dives deep into the innards of the camera.
So because I wasn’t warned and lifted the plate a little too high, I disconnected the controls/power connector with no good way as an average person at home with limited tools or camera repair skills to reseat it, and now have a $20 new LCD screen in a camera that won’t turn on.
Thanks, fixit! >:(
