Introduction
L’écran avant de l’appareil protège le numériseur ACL contre les agressions extérieures, telles que les conditions météorologiques, ainsi que la surface de l’écran tactile. L'écran de protection repose à plat à l'intérieur du cadre sur le dessus de l'écran LCD. L'écran de protection est assez fragile et peut être rayé, perforé ou déchiré. Pour réparer ou remplacer l'écran, l'appareil doit en principe faire en sorte que toutes les pièces internes de l'appareil soient retirées, du capot arrière à l'écran.
Ce dont vous avez besoin
Pour replacer la façade arrière de l'appareil, vous devez l'ouvrir en utilisant les points d'accès. L'un est situé en haut de l'appareil, au-dessus de l'appareil photo, l'autre en bas à gauche.
Utilisez le spudger pour faire levier aux points d’accès pour ouvrir le périphérique.
Une fois que le capot arrière commence à se séparer du corps de l'appareil, continuez à faire fonctionner le spudger autour du périmètre de l'appareil jusqu'à ce que le capot arrière soit libre.
Une fois que le dos de la couverture est libéré du corps de l’appareil, ouvrez les deux côtés comme un livre et placez-les à plat sur la table, comme indiqué. Assurez-vous de faire attention aux câbles d'enceinte qui maintiennent les deux pièces ensemble.
Localisez le ruban noir connecté à la batterie et retirez-le comme indiqué sur les images.
Une fois la batterie libérée de l'appareil, elle restera connectée à la carte mère par deux fils courts.
Utilisez l'outil spudger pour faire levier doucement autour des deux côtés de la batterie jusqu'à ce qu'elle puisse être soulevée de l'appareil.
Faites rouler la batterie (comme indiqué sur l’image) de sorte que sa face inférieure soit maintenant tournée vers le haut. Cela évitera d’endommager la carte mère.
Localisez les quatre vis de 5 mm maintenant la carte mère en place et retirez-les à l'aide du tournevis cruciforme n ° 0.
Localisez les quatre câbles ruban illustrés dans les zones surlignées en jaune.
Le numériseur est connecté par un connecteur ZIF (force d'insertion nulle). Les deux pièces noires situées à chaque extrémité doivent être enfoncées simultanément avant de pouvoir retirer le câble ruban.
Tout en appuyant sur les pièces noires, saisissez le câble ruban du numériseur (le plus large) avec la pince à épiler et retirez-le du connecteur comme indiqué.
Posez l'appareil face vers le bas sur la table de sorte que le dos métallique du numériseur soit orienté vers le haut.
Utilisez un tournevis cruciforme pour dévisser les quatre vis de 5 mm maintenant le numériseur au cadre.
Placez le cache avant avec l'écran de protection à plat sur la table avec le bouton à votre gauche et orienté vers le bas.
Avec votre main gauche, trouvez le coin de l'écran de protection le plus proche de vous. C'est le coin avec une zone supplémentaire de plastique retiré permettant un emplacement assez grand pour y insérer un pouce. Il y aura une fine bande noire de ruban adhésif rembourré dans cet espace.
Utilisez votre pouce pour éloigner délicatement l'écran de protection du cache. La colle cédera petit à petit. Faites ceci tout autour de la zone de l'écran jusqu'à ce que l'écran soit supprimé.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
