Introduction
L'écran de votre appareil est-il fissuré et doit-il être remplacé? Ce guide vous guidera à travers le retrait et le remplacement de votre écran.
Ce dont vous avez besoin
Utilisez l'outil d'ouverture en plastique iFixit pour faire une petite ouverture sur le côté de l'appareil et continuez à ouvrir le panneau arrière.
Il y a 5 câbles ruban connectés à la carte mère. Deux de ces câbles sont clipsés et un est soudé. Retirez les 4 câbles ruban que vous pouvez couper à l’aide du spudger en plastique.
Pour les gros câbles à ruban, utilisez un spudger en plastique ou vos doigts pour libérer le clip de câble en tirant sur les bords noirs et en tirant sur le câble en ruban.
Pour le câble ruban du côté gauche, relevez la charnière noire pour retirer le câble ruban.
Cinquième câble plat à dessouder avec station de soudage.
Maintenant que le numériseur est déconnecté de l'écran, vous pouvez le remplacer.
Placez l'écran face vers le bas devant vous, face vers le bas, et appliquez une pression avec vos pouces sur l'extérieur du verre pour retirer l'écran.
Ensuite, remplacez par votre nouvel écran et suivez les étapes dans l’ordre inverse pour remonter.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
