Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran du Coolpad Defiant
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran du Coolpad Defiant, Boitier arrière: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Coolpad Defiant, Boitier arrière: étape 1, image 2 de 2
    • Tournez le téléphone avec la façade arrière tournée vers vous.
    • Retirez délicatement la coque arrière en tenant un coin de l'étui et en l'éloignant délicatement du téléphone.
    • Le boîtier en plastique et les composants internes peuvent se briser s'ils ne sont pas tirés avec précaution, alors tirez avec précaution.
  2. Remplacement de l'écran du Coolpad Defiant: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez la façade arrière de votre appareil.
  3. Remplacement de l'écran du Coolpad Defiant, Batterie: étape 3, image 1 de 1
    • Trouvez l'espace au bas de la batterie.
    • Avec un outil ou avec vos mains, tirez la batterie vers le haut et mettez-la de côté en toute sécurité.
    • N'oubliez pas de retourner la batterie une fois que vous avez terminé, en la plaçant en toute sécurité dans la bonne position ou comme vous l'avez vue pour la première fois.
    • Soyez prudent avec les piles anciennes ou endommagées et jetez-les de manière appropriée
  4. Remplacement de l'écran du Coolpad Defiant, Caméra arrière: étape 4, image 1 de 1
    • À l'aide d'un tournevis cruciforme n° 000, retirez les vis qui maintiennent le couvercle arrière du cadre central à l'assemblage du cadre central.
  5. Remplacement de l'écran du Coolpad Defiant: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Coolpad Defiant: étape 5, image 2 de 2
    • À l'aide d'un outil de levier en plastique ou de vos mains, retirez le couvercle en plastique.
  6. Remplacement de l'écran du Coolpad Defiant: étape 6, image 1 de 1
    • À l'aide du tournevis cruciforme n° 000, retirez les trois vis qui maintiennent la carte mère supérieure au châssis principal.
  7. Remplacement de l'écran du Coolpad Defiant: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Coolpad Defiant: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Coolpad Defiant: étape 7, image 3 de 3
    • À l'aide de l'outil de levier en plastique, retirez les câbles flexibles de l'écran, des boutons latéraux et du numériseur.
    • À l'aide du même outil, retirez l'antenne de la carte logique inférieure
  8. Remplacement de l'écran du Coolpad Defiant: étape 8, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Coolpad Defiant: étape 8, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Coolpad Defiant: étape 8, image 3 de 3
    • Tirez doucement sur la carte mère supérieure en commençant par le haut et tirez-la vers le haut.
    • Une fois la carte mère soulevée perpendiculairement au châssis central, retirez le câble flexible sur le côté inférieur gauche de la carte.
  9. Remplacement de l'écran du Coolpad Defiant: étape 9, image 1 de 1
    • En retournant la carte mère, utilisez l'outil de levier en plastique pour déconnecter le câble flexible reliant la caméra à la carte mère.
    • Tirez vers le haut sur la caméra et elle glissera hors de la carte mère.
  10. Remplacement de l'écran du Coolpad Defiant, Ecran: étape 10, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Coolpad Defiant, Ecran: étape 10, image 2 de 2
    • À l'aide de l'outil de levier en plastique, retirez la carte logique inférieure, en commençant par le retrait du vibrateur et en travaillant sur toute la carte.
    • La planche est maintenue par des adhésifs, il faut donc forcer pour la retirer.
    • La planche étant fragile, soyez prudent lorsque vous retirez la planche.
  11. Remplacement de l'écran du Coolpad Defiant: étape 11, image 1 de 1
    • Placez l'outil ventouse dans le coin inférieur gauche de l'écran.
  12. Remplacement de l'écran du Coolpad Defiant: étape 12, image 1 de 1
    • Tirez vers le haut sur la ventouse pour faire sauter l'écran.
    • Il peut être nécessaire d'appliquer de la chaleur pour desserrer l'adhésif. Utilisez un sèche-cheveux ou un pistolet thermique. Cet appareil était facile à démonter sans chaleur.
    • Assurez-vous de soulever le bas de l'écran. Attention aux câbles en haut de l'écran.
  13. Remplacement de l'écran du Coolpad Defiant: étape 13, image 1 de 1
    • Une fois que l'écran est libre de l'adhésif, faites glisser le câble flexible à travers l'assemblage du châssis central.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
4 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Johnny Boland
Membre depuis le 09/21/18
500 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Un commentaire
I never even heard of this website till today I think it's awesome I'm wondering is there like a program or a thing set up to where I can mail my phone and pay someone to do it for me because I'm like extremely heavy-handed and I'm clumsy I trip up steps so I know and there's a 13 directions I seen the word careful a whole lot and pull easy and I've already have an anxiety just thinking about me doing it let alone actually doing it so is there any way someone can help me
Crystal Tyson - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 7
30 derniers jours : 14
Total : 3,170
