Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran du CyberpowerPC Fangbook HX6
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran du CyberpowerPC Fangbook HX6, Ecran: étape 1, image 1 de 1
    • Pour remplacer l'écran, vous aurez besoin d'un tournevis (une taille zéro a été utilisée dans ce guide) et d'un outil qui peut être utilisé pour soulever le revêtement de l'écran (un spudger a été utilisé dans ce guide).
  2. Remplacement de l'écran du CyberpowerPC Fangbook HX6: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du CyberpowerPC Fangbook HX6: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du CyberpowerPC Fangbook HX6: étape 2, image 3 de 3
    • Insérez délicatement la spatule dans la couture qui relie la plaque avant au reste de l'appareil.
    • Déplacez l'outil avec précaution autour de l'écran et appliquez une petite pression. Vous essayez de défaire plusieurs fermoirs maintenant la plaque avant.
    • Faites cela sur tous les côtés de la plaque frontale, à l'exception du bas. Le bas aura une bande adhésive que vous devrez retirer avec précaution pour séparer la plaque frontale du bas de l'écran.
  3. Remplacement de l'écran du CyberpowerPC Fangbook HX6: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du CyberpowerPC Fangbook HX6: étape 3, image 2 de 2
    • Retirez les deux vis argentées de 4 mm des deux côtés du haut de l'écran.
    • Une fois que vous les avez retirés, retirez délicatement l'écran des cadrans d'alignement (les petits morceaux de plastique à gauche des vis).
  4. Remplacement de l'écran du CyberpowerPC Fangbook HX6: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du CyberpowerPC Fangbook HX6: étape 4, image 2 de 2
    • À ce stade, la seule chose qui maintient l'écran attaché à l'ordinateur portable est ce petit fil et ce connecteur illustrés ici.
    • Tirez doucement sur l'écran et retournez-le pour voir où le connecteur est attaché.
    • Retirez-le soigneusement. Une fois cela fait, vous avez réussi à retirer l'écran de votre ordinateur portable.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Eric Box
Membre depuis le 09/12/18
159 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 26
Total : 869
