Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran du DigiLand DL1010Q
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran du DigiLand DL1010Q, Boitier arrière: étape 1, image 1 de 1
    • À l'aide d'un tournevis cruciforme J00, dévissez les deux vis noires de 4 mm situées au bas de l'appareil.
    • Avant de démonter votre appareil, assurez-vous qu'il est hors tension.
  2. Remplacement de l'écran du DigiLand DL1010Q: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du DigiLand DL1010Q: étape 2, image 2 de 2
    • À l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, commencez par ouvrir doucement le périphérique en l'insérant d'abord entre les panneaux avant et arrière.
    • Continuez à soulever les bords tout en vous déplaçant autour du périmètre de l’appareil jusqu’à ce que le dos puisse être facilement retiré.
  3. Remplacement de l'écran du DigiLand DL1010Q: étape 3, image 1 de 1
    • Soulevez délicatement le panneau arrière loin du corps de l'appareil.
    • Les fils d'enceinte sont connectés aux panneaux avant et arrière.
  4. Remplacement de l'écran du DigiLand DL1010Q, Batterie: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du DigiLand DL1010Q, Batterie: étape 4, image 2 de 2
    • Désouder le positif et négatif, rouge et noir, des fils de la carte mère qui sont connectés à la batterie.
    • L'outil de soudage est chaud et brûle. Pour savoir comment utiliser un outil de soudage, suivez le guide «Comment souder».
  5. Remplacement de l'écran du DigiLand DL1010Q: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du DigiLand DL1010Q: étape 5, image 2 de 2
    • À l’aide d’un outil à spudger en métal, caler la batterie et l’écran en métal.
    • Suivez le bord de la batterie pour desserrer la colle.
  6. Remplacement de l'écran du DigiLand DL1010Q: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du DigiLand DL1010Q: étape 6, image 2 de 2
    • Une fois la colle desserrée, vous devriez pouvoir retirer la batterie de l'écran.
    • Avec vos mains, tirez sur la batterie pour retirer la batterie.
    • Si vous tirez sur la batterie, vous courbez la batterie. Si vous pliez la batterie, elle pourrait se briser. Les vapeurs de la batterie sont toxiques et dangereuses.
    • La batterie sera complètement déconnectée et vous pourrez mettre la batterie de côté dans un endroit sûr.
  7. Remplacement de l'écran du DigiLand DL1010Q, Ecran: étape 7, image 1 de 1
    • Commencez par localiser les quatre vis argentées de 3 mm qui maintiennent l'écran vers le numériseur. Placez les vis sur le côté.
  8. Remplacement de l'écran du DigiLand DL1010Q: étape 8, image 1 de 1
    • Une fois que tout est enlevé, prenez un outil d'ouverture en plastique et soulevez-le entre l'écran et le numériseur.
  9. Remplacement de l'écran du DigiLand DL1010Q: étape 9, image 1 de 1
    • Une fois que l'écran est libéré du numériseur, saisissez simplement la fine bande orange et tirez délicatement vers le haut pour retirer l'écran du numériseur. Définissez l'écran sur le côté.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
4 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Marissa Saidy
Membre depuis le 09/28/15
354 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
3 commentaires
I find it's not necessary to remove the batttery, but there are scews holding down the main circuit board that he left out.
kevinosborn - Réponse
នៅណាមានបង
ខ្ញុំទិញមួយ
ផ្ញើតាមឡានបានអត់
ខ្ញិំនៅតាកែវ ស្រុកកោះអណ្ដែត
mardynie1234 - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 4
Total : 6,153
