Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de l'écran du Dragon Touch M10X
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran du Dragon Touch M10X, Ecran: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Dragon Touch M10X, Ecran: étape 1, image 2 de 2
    • Retirez les deux vis situées en haut de la tablette, comme indiqué sur la figure, à l’aide d’un foret J0 philips.
  2. Remplacement de l'écran du Dragon Touch M10X: étape 2, image 1 de 1
    • Utilisez le grand outil d’ouverture en plastique pour séparer le capot arrière de l’appareil. Insérez l'extrémité pointue de l'outil dans la fissure et utilisez un levier pour séparer davantage le capot arrière de l'appareil.
    • Tout en maintenant la pression sur l'outil d'ouverture, faites glisser l'outil lentement et avec précaution le long de l'espace pour le séparer davantage. Vous devriez entendre un léger claquement quand il se défait. Contournez tous les côtés jusqu’à ce que le couvercle puisse être retiré.
  3. Remplacement de l'écran du Dragon Touch M10X: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Dragon Touch M10X: étape 3, image 2 de 2
    • À l’aide de vos mains et de l’outil de séparation, retirez la façade arrière de l’appareil.
  4. Remplacement de l'écran du Dragon Touch M10X: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Dragon Touch M10X: étape 4, image 2 de 2
    • À l’aide d’un foret à tête cruciforme J0, retirez les quatre vis de 1 mm du couvercle du haut-parleur. Retirez le couvercle et les quatre vis.
  5. Remplacement de l'écran du Dragon Touch M10X: étape 5, image 1 de 1
    • À l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, décollez soigneusement le ruban jaune qui maintient la batterie en place.
  6. Remplacement de l'écran du Dragon Touch M10X: étape 6, image 1 de 1
    • La batterie est maintenue à la surface avec un époxy puissant. La batterie peut être pliée facilement, il est donc extrêmement prudent de la retirer de la surface. Un outil d’ouverture en plastique doit être utilisé pour détacher la batterie de la surface.
    • Une fois qu'il est desserré, vous pouvez le séparer complètement en utilisant vos mains ou l'outil d'ouverture en plastique.
  7. Remplacement de l'écran du Dragon Touch M10X: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Dragon Touch M10X: étape 7, image 2 de 2
    • En utilisant un embout cruciforme J0, dévissez les trois vis 1 mm de la carte mère comme indiqué. Retirez les trois et placez-les de côté.
  8. Remplacement de l'écran du Dragon Touch M10X: étape 8, image 1 de 1
    • À l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, soulevez le loquet qui fixe le côté droit de la carte mère au câble ruban de l'écran.
    • À l'aide de pincettes, retirez le câble ruban de l'écran de la carte mère.
  9. Remplacement de l'écran du Dragon Touch M10X: étape 9, image 1 de 1
    • À l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, soulevez le loquet qui fixe le côté gauche de la carte mère au câble ruban de l'écran.
  10. Remplacement de l'écran du Dragon Touch M10X: étape 10, image 1 de 1
    • Retirez complètement la batterie contiguë, les haut-parleurs et la carte mère de l'appareil.
  11. Remplacement de l'écran du Dragon Touch M10X: étape 11, image 1 de 1
    • Une fois que tous les composants ont été nettoyés, vous pouvez extraire les coins de l'écran du périphérique de l'écran LCD à l'aide d'un outil d'ouverture en plastique. Travailler votre chemin jusqu'à ce qu'il soit assez lâche pour enlever.
  12. Remplacement de l'écran du Dragon Touch M10X: étape 12, image 1 de 1
    • Retirez le panneau LCD de l'écran du périphérique.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
93%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Eric Megna
Membre depuis le 03/24/16
333 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team 4-7, Catania Spring 2016 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 4-7, Catania Spring 2016
UMASSD-CATANIA-S16S4G7
3 membres
8 tutoriels rédigés
0Commentaires sur le guide
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 10
Total : 4,196
