Introduction
Si l'écran d'affichage de votre Flip Mino HD est endommagé ou cassé, suivez ces étapes pour remplacer l'écran et restaurer votre appareil! Veillez à placer soigneusement toutes les petites pièces de côté afin de ne pas les perdre. Bonne fixation!
Ce dont vous avez besoin
Avec l'outil d'ouverture en plastique, retirez les étiquettes du Flip Mino HD. 2 petites vis noires devraient apparaître.
Avec le tournevis cruciforme 000, dévissez les 2 vis et mettez-les de côté dans un endroit sûr.
Avec l'outil d'ouverture en plastique, soulevez doucement le boîtier avant de l'appareil en passant soigneusement l'outil autour de chaque bord et en le soulevant.
Une fois le boîtier desserré, retournez-le et sur l'appareil. Notez que le boîtier est toujours connecté à l'appareil.
À l'aide d'une pince à épiler, tirez sur la barrette de connexion pour la déconnecter de sa prise sur la carte mère.
À l'aide d'une pince à épiler, retirez la barrette de connexion de sa prise sur la carte mère.
Avec l'outil d'ouverture en plastique, sortez l'écran d'affichage de son support en soulevant doucement chaque coin. Retournez l'écran vers la carte mère à laquelle il est toujours connecté.
Avec la spatule, soulevez doucement le film sous le support d'écran et décollez-le. Mettre de côté.
Avec l'outil d'ouverture en plastique, faites délicatement levier sur le support de l'écran métallique pour le retirer de la carte mère.
À l'aide de l'ongle, soulevez le ruban noir de la prise zif pour retirer l'écran d'affichage partiellement fixé.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
Flying Dutchman nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
