Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran du Gateway ID49C07U
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran du Gateway ID49C07U, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Retournez l'ordinateur portable de manière à ce que le bas de l'appareil soit orienté vers le haut avec les charnière orientées à l'opposé de vous.
  2. Remplacement de l'écran du Gateway ID49C07U: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Gateway ID49C07U: étape 2, image 2 de 2
    • Localisez le loquet en haut à gauche de l'ordinateur portable marqué avec un symbole de cadenas.
    • Basculez le loquet dans la direction du symbole de cadenas déverrouillé.
  3. Remplacement de l'écran du Gateway ID49C07U: étape 3, image 1 de 1
    • Localisez le loquet qui libère la batterie et faites-le glisser vers la droite.
  4. Remplacement de l'écran du Gateway ID49C07U: étape 4, image 1 de 1
    • Tout en maintenant le loquet de déverrouillage vers la droite, retirez la batterie en la tirant dans la direction opposée de la vôtre.
  5. Remplacement de l'écran du Gateway ID49C07U, Écran: étape 5, image 1 de 1
    • Placez l'ordinateur portable en face de vous et ouvrez-le.
  6. Remplacement de l'écran du Gateway ID49C07U: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Gateway ID49C07U: étape 6, image 2 de 2
    • Utilisez un petit spudger métallique pour retirer les caches sur les petites vis noires dans les coins inférieurs de l'écran.
  7. Remplacement de l'écran du Gateway ID49C07U: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Gateway ID49C07U: étape 7, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis cruciforme PH1 pour retirer les vis.
  8. Remplacement de l'écran du Gateway ID49C07U: étape 8, image 1 de 1
    • Utilisez le petit spudger métallique pour commencer à séparer le couvercle avant en plastique du couvercle arrière en plastique.
  9. Remplacement de l'écran du Gateway ID49C07U: étape 9, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Gateway ID49C07U: étape 9, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Gateway ID49C07U: étape 9, image 3 de 3
    • Une fois qu'il y a assez de place pour que vous puissiez placer votre main sous le couvercle en plastique supérieur, vous pouvez commencer à le détacher. Il fera beaucoup de bruits de claquement pendant que les clips se détachent quand vous les séparez.
  10. Remplacement de l'écran du Gateway ID49C07U: étape 10, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Gateway ID49C07U: étape 10, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Gateway ID49C07U: étape 10, image 3 de 3
    • Une fois le couvercle en plastique retiré, localisez les 4 vis dans les coins de l'écran et dévissez-les.
  11. Remplacement de l'écran du Gateway ID49C07U: étape 11, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Gateway ID49C07U: étape 11, image 2 de 2
    • Une fois les vis retirées, retournez doucement l'écran sur le clavier.
  12. Remplacement de l'écran du Gateway ID49C07U: étape 12, image 1 de 1
    • Utilisez une pince à épiler pour peler la bande sur le connecteur de fil en bas de l'écran.
  13. Remplacement de l'écran du Gateway ID49C07U: étape 13, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Gateway ID49C07U: étape 13, image 2 de 2
    • Tenez le ruban sur le câble d'une main et débranchez le connecteur.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Ryan Howlett
Membre depuis le 03/06/17
267 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team S6-G4, Isaacson Spring 2017 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team S6-G4, Isaacson Spring 2017
UMASSD-ISAACSON-S17S6G4
3 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 8
Total : 310
