Introduction
Si votre écran est fissuré ou non réactif, utilisez ce guide pour remplacer l'écran.
Ce dont vous avez besoin
Insérez l'outil d'ouverture en plastique dans la couture entre l'avant de l'appareil et le couvercle arrière.
Faites glisser l'outil d'ouverture en plastique du bas du téléphone vers le haut.
Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour libérer tous les clips attachés au téléphone.
Retirez les deux vis T4 de 5 mm sur les côtés de la petite plaque orange.
Retirez les trois connexions à l'arrière de la carte mère en utilisant la pointe d'un spudger ou votre ongle pour retourner le petit volet de retenue. Ensuite, tirez le câble plat.
Retirez le fil de la partie inférieure gauche de la carte mère en le soulevant de l'appareil.
Retirez la vis T3 de 2 mm dans le coin supérieur gauche de la carte mère.
Détachez le fil noir des pinces métalliques à la main et soulevez le fil noir de l'appareil.
Détacher les pinces en plastique fixées à l'antenne.
Utilisez le spudger métallique pour soulever doucement l'arrière de l'écran.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
