Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Ce tutoriel de réparation provient de l'équipe iFixit et n'a pas été soumis à l'approbation de Google. Pour en savoir plus sur nos tutoriels de réparation, c'est par ici.
Suivez ce tutoriel pour remplacer l'écran cassé ou fissuré d'un Google Pixel 5.
Contrairement aux précédents modèles de Google Pixels, l'écran du Pixel 5 est renforcé par un cadre métallique. Le haut-parleur interne est également collé derrière de l'écran.
Ce dont vous avez besoin
Chauffez un iOpener et appliquez-le sur le bord inférieur de l'écran pendant une minute.
Jointure de l'écran : cette jointure sépare l'écran du reste du téléphone. Ne faites pas levier dessus.
Jointure du cadre : c'est là que la pièce en plastique conçue pour protéger l'écran rencontre le châssis. Elle est maintenue en place par des clips en plastique. C'est là qu'il faut faire levier.
Please remove the image of the pick in the bottom of the phone in Step 2. This led me to place a pick there BEFORE step 5 which damaged my digitizer. Now I have to replace the entire screen as a result.
Alternatively, add the image from step 5 with the suction cup in place, or just draw an arrow digitally to the seam you're referring to in step 2. Or call "Step 2" "Important Note" instead of a step.
Tirez la poignée bleue vers la charnière pour sortir du mode d'ouverture.
Positionnez les ventouses près du bas de l'écran : une devant, une derrière.
Appuyez sur les ventouses pour écarter à l'endroit désiré.
Écartez la poignée bleue de la charnière pour enclencher le mode d'ouverture.
Tournez la poignée dans le sens horaire jusqu'à voir les ventouses se tendre.
Attendez une minute pour laisser le temps à l'adhésif de se relâcher et d'ouvrir un espace.
Insérez un médiator sous l'écran et son cadre lorsque l'Anti-Clamp a créé un espace suffisant.
Sautez l'étape suivante.
Appliquez une ventouse sur l'écran, aussi près que possible du bord chauffé.
Tirez fortement sur la ventouse pendant un certain temps pour créer une ouverture.
Insérez le médiator dans l'ouverture.
"Insert the opening pick into the gap." NOT the gap under the glass, the second gap... If not you will probably break your screen, at least I did. Especially important if your pixel 5 shipped with the screen gap :(
Faites glisser le médiator d'avant en arrière le long du bas de l'écran pour découper l'adhésif.
Laissez le médiator inséré dans le coin inférieur droit afin d'éviter que l'adhésif ne se recolle.
Appliquez un iOpener chauffé sur le bord gauche de l'écran pendant une minute.
Insérez un autre médiator dans le coin inférieur gauche de l'écran.
Faites glisser le médiator dans le coin gauche.
Continuez à faire glisser le médiator vers la caméra frontale pour découper l'adhésif sur le bord gauche de l'écran.
Laissez le médiator inséré pour éviter que l'adhésif ne se referme.
Utilisez le médiator dans le coin supérieur gauche pour soulever le bord gauche de l'écran de quelques millimètres. Cela empêchera les clips de s'enclencher dans le boîtier.
Soulevez le côté droit de l'écran et ouvrez le téléphone comme un livre.
Utilisez une pincette pour saisir le cache du connecteur de l'écran, qui fixe la nappe de l'écran.
Poussez le clip vers le connecteur pour le déverrouiller.
I found it easier to use the spudger here rather than the tweezers (which have sharp ends that could damage something if you happen to slip).
some 5a models will have a screw instead of clip , here's a photo https://imgur.com/a/9dZG5pQ
Utilisez la pointe de la spatule pour soulever et déconnecter la nappe de l'écran.
The curved ends of the blue iFixit Opening Tool helped me reseat the connector when installing the new screen.
So hard to get this thing reseated to test the screen, even before putting the adheasive round the phone edge to finish the job. What made it particularly hard was that the flex cable on mine seemed very short compared to video's i've seen online.
Retirez l'écran.
Where from we can buy the screen. Thanks
the screen does not fit
Comparez votre nouvelle pièce de rechange à la pièce d'origine - il se peut que vous deviez transférer les composants restants ou retirer les dos adhésifs de la nouvelle pièce avant de l'installer.
Pour réassembler votre appareil, suivez les étapes ci-dessus dans l'ordre inverse.
Déposez vos déchets électroniques dans un centre de recyclage certifié.
La réparation ne s'est pas déroulée comme prévu ? Essayez de dépannage de base,ou demandez de l'aide sur notre Forum.
50 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
96%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
28 commentaires
if i want only screen (lcd display) of pixel 5 from where can i get the screen. sudhri@gmail.com my mail address
Hello! This tutorial is well explained and seems ok to realize, but the problem i’m facing is to find the right spare part… Once contacted, google assistance said the only option is to send it back to them for 138€ and 7-10 days… Can you recommand a trustworsthy website for that?
Usually i look on amazon (sent by amazon) to get the warranty if i got any problem.
Check out the iFixit store. We stock some parts for the Pixel 5, including the screen and battery.
Zac Hall -
The screen that I ordered has a cable that runs the wrong way. It would need to be twisted to make it fit my Pixel 5. Any suggestions?
Get a refund and send it back and order a different display.
unless you’re a super pro, better with frame, It is not easy to glue up to the frame, and if that frame is damaged or gets damaged during tear down, can be a problem.
Hi,
I just replaced the screen with a new one, but now I have problems with the proximity sensor, When i press on one side of the screen it works, so I guess it is because it may be not glued strongly wnough? wich glue do you recommend?
I had the same problem -- the proximity sensor was unreliable after replacing the screen, and pressing down on the top of the screen helped. In my case, I used pre-cut adhesive both between the screen and the thin plastic frame and between the frame and the lower case. With this adhesive, the screen sat a little further away from the sensor and it's likely that the original calibration of the sensor was no longer correct.
I fixed it by heating the top of the phone, firmly clamping it, and leaving it overnight. The top of the screen sits flush now and the proximity sensor works reliably.
There is no info here about transferring the speaker. How is that done? Is adhesive needed? If so, what type?
I just use one or two strips of adhesive tape if I need to use new adhesive. Not much, though. If possible, get the earpiece speaker nice and warm to soften the adhesive. Apply lots of heat to the old display on the touchscreen side, not heating the earpiece directly. If you can heat it up enough, it should come off pretty cleanly. Then warm it up again and seat it well onto the new display with the original adhesive still attached the the earpiece speaker.
Hello! Just foolishly cracked my Google Pixel 5 screen and have no idea where to get the replacement. Based on your experience, could you please suggest where to order Pixel 5 screen replacement so that it would be as sharp and bright as the original? Ideally – THE original. Thank you in advance!
i bought a screen on ebay. supposedly oem. it seems just the same as the original.
Mike K -
Rounded.com expensive but 100% new and original parts straight from manufacturer
Simon -
I have to say I found this to be one of the easiest repairs I've ever done, I bought the complete original screen assembly from rounded.com and the manufacturer adhesive tape which gives the phone its IP rating seal back. Cost me about £160 all in. But I learnt skills at the same time. I used my nails and a guitar plectrum working from bottom end of the phone up. As good as new, well chuffed
Thanks ifixit. my pixel 5 lives again. screen replacement kit surprised me with some excellent tools provided. adhesive i thought would be the tricky part but you guys made it very easy to put on. cheers
My Google Pixel screen was replaced because it was accidentally broken while replacing another part. The screen put on it worked just fine until we tried to put the case back on the phone. Now I can't use the phone. Is there any way I can fix it myself without having to get a whole new screen or phone?
replacement screen works but has a green tint on low brightness? how can I fix this? (old screen works fine color wise, 2 other replacements also have green tint )
Ok for those that do not know, The pixel 5 you need the model number from it to be sure the part you get is for that phone, you can find the model number in about section, regulatory labels, yes it's a pixel 5 but it still has a model number for it and they a different from carrier to carrier and what not so be sure you got the right model of your pixel 5 that will solve most of your problems getting wrong parts
I completed the screen replacement, but when I turned the smartphone on, the selfie camera showed a black screen. I had to take the screen off the phone all over again to figure out what was wrong. Turns out there was a protective thin black film covering the lens hole. This wasn't mentioned in the guide.
Seems like there should be a step added where one powers the phone on and tests that the screen and front camera are working before pressing down the adhesive to seal the phone. Now I have to buy another adhesive template to seal the phone again. Grrr...
Also, the holding tabs for the adhesive are on the clear disposed film (contrary to the adhesive installation guide), which is peeled off first. Once peeled off, there are no longer tabs to use to hold the adhesive film, so it's awkward to position it without bending the colored adhesive film, distorting its shape, or inadvertantly touching adhesive.
Comment poser des bandes adhésives découpées sur mesure
Good guide, otherwise.
Good morning...
Replaced my cracked screen with the genuine google replacement part. The issue is the replacement adhesive sucks. It's terrible and worthless. The screen doesn't stay connected to the case. Does anyone have any recommendations for how to keep the screen adhered to the case?
An issue I had was that when I took off the old screen, the bezel was still stuck to the phone and came off the screen. I didn't understand it was supposed to come off as well and it was not well documented here. I would suggest adding it to this tutorial.
As other comments have mentioned, the genuine part comes with a black sticker over the front camera, and a blue transparent sheet that covers at least the proximity sensor. Test both the front facing camera and the proximity sensor (The knock knock to wake relies on the proximity sensor) in addition to your other checks before fixing the screen on permanently.
The bottom right corner of my screen will not close- it is coming up off of the case. My old screen did this too in the same spot (and my previous replacement was done by professionals at UBreakIFix).
Anyone have any idea why this is happening or how to fix it?
It would be helpful to know for how long ally the heated pad
Yuri Deglin - Réponse
Agreed, my friend from the past.
Albert Einstein -
If you click on the "iOpener" link, it tells you to heat it up for 30 seconds, and if you're using a microwave with a carousel, make sure it moves freely.
Azurina Schalk-Smith - Réponse
How long do you think it would take with a hair dryer?
Gen L. - Réponse
