Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran du HP Color LaserJet Pro MFP M277dw
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran du HP Color LaserJet Pro MFP M277dw, Afficheur: étape 1, image 1 de 1
    • Soulevez le haut de l'imprimante en tirant dessus.
  2. Remplacement de l'écran du HP Color LaserJet Pro MFP M277dw: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du HP Color LaserJet Pro MFP M277dw: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du HP Color LaserJet Pro MFP M277dw: étape 2, image 3 de 3
    • Retirez une vis cruciforme #2 de 15 mm.
    • Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour retirer le haut du composant d'affichage.
    • Le câble reliant l'écran à la carte mère doit être visible.
  3. Remplacement de l'écran du HP Color LaserJet Pro MFP M277dw: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du HP Color LaserJet Pro MFP M277dw: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du HP Color LaserJet Pro MFP M277dw: étape 3, image 3 de 3
    • Abaissez le panneau arrière en le tirant vers le bas.
    • Retirez une vis cruciforme #2 de 10 mm.
    • Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour retirer le panneau latéral gauche.
    • Retourner l'imprimante sur le côté facilite le retrait du panneau et l'accès à la carte mère.
  4. Remplacement de l'écran du HP Color LaserJet Pro MFP M277dw: étape 4, image 1 de 1
    • Débranchez l'écran du câble rose du circuit imprimé.
    • Pour connecter un nouvel écran, vous devrez faire passer le câble dans l'imprimante.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
5 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Christopher Fahey
Membre depuis le 10/08/18
774 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team S4-G2, White Fall 2018 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S4-G2, White Fall 2018
CPSU-WHITE-F18S4G2
3 membres
10 tutoriels rédigés
8 commentaires
where do you get a new screen
Seizure Salad - Réponse
Would like to know too where to get a new screen
Bernd Kohnen - Réponse
“Connecting a new display will require you to feed the cable through the printer”
Well, it’s actually not too complicated, you don’t need to take any additional parts to do it. Just take out the display (also need to unscrew two black screws inside, first and then grounding cable) and pull the cable out (do it a bit harder as it’s tight), and then when you change the display, feed the cable through by using different path.
In terms of finding the display, it’s not easy, as hp doesn’t sell it. You are may be lucky to find it on eBay…
az2181 - Réponse
looked on ebay could not find maybe you have another place
mariamaxwell88 - Réponse
where we can get the new display could you advise.
Mahmoud Mizo - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 25
30 derniers jours : 110
Total : 9,758
