Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran du HTC DH2
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran du HTC DH2, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Retirez délicatement le capot arrière de l'arrière du téléphone.
    • Placez un doigt sous la petite lèvre sur le côté gauche de la batterie.
  2. Remplacement de l'écran du HTC DH2: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du HTC DH2: étape 2, image 2 de 2
    • Posez le téléphone sur son écran.
    • Soulevez la lèvre et retirez la batterie du téléphone.
  3. Remplacement de l'écran du HTC DH2, Châssis central: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du HTC DH2, Châssis central: étape 3, image 2 de 2
    • Retirez les quatre vis noires T5 de 3,5 mm à l'arrière du téléphone.
  4. Remplacement de l'écran du HTC DH2: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du HTC DH2: étape 4, image 2 de 2
    • Insérez l'extrémité plate d'une spatule entre le châssis central et l'écran.
    • Faites glisser le spudger le long de la couture entre le châssis et l'écran.
    • À l'aide du spudger comme effet de levier, soulevez délicatement le châssis central pour l'éloigner de l'ensemble écran.
    • Ce processus demandera des efforts. Continuez à faire levier lentement et avec précaution jusqu'à ce que le cadre commence à se détacher.
    • Lorsqu'il se libère, éloignez le châssis central du téléphone.
    • La languette de contrôle du volume peut tomber lors du retrait. Il peut être facilement remis en place.
  5. Remplacement de l'écran du HTC DH2, Vibreur: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du HTC DH2, Vibreur: étape 5, image 2 de 2
    • A l'aide d'une pincette, débranchez le connecteur du petit vibreur de sa prise sur la carte mère.
  6. Remplacement de l'écran du HTC DH2: étape 6, image 1 de 1
    • Retirez le moteur du vibreur du téléphone.
  7. Remplacement de l'écran du HTC DH2, Haut-parleur interne: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du HTC DH2, Haut-parleur interne: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du HTC DH2, Haut-parleur interne: étape 7, image 3 de 3
    • Débranchez la nappe du petit haut-parleur de sa prise sur la carte mère.
    • Retirez le haut-parleur interne du téléphone.
  8. Remplacement de l'écran du HTC DH2, Caméra: étape 8, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du HTC DH2, Caméra: étape 8, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du HTC DH2, Caméra: étape 8, image 3 de 3
    • Débranchez le câble flash de sa prise au bas de la carte mère.
    • Tirez délicatement le câble de sa rainure dans le cadre, en revenant vers la caméra.
  9. Remplacement de l'écran du HTC DH2: étape 9, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du HTC DH2: étape 9, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du HTC DH2: étape 9, image 3 de 3
    • Retirez le flash de l'appareil photo et le couvercle de la carte.
    • Vous devrez peut-être décoller l'autocollant qui se trouve derrière la batterie.
    • Travaillez avec soin. Une force excessive peut endommager la caméra ou la carte mère.
  10. Remplacement de l'écran du HTC DH2: étape 10, image 1 de 1
    • Autour de la caméra se trouve un mince blindage. Retirez-le avec une pince à épiler.
    • À l'aide d'une pince à épiler, retirez la caméra principale.
  11. Remplacement de l'écran du HTC DH2, CArte mère: étape 11, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du HTC DH2, CArte mère: étape 11, image 2 de 2
    • Retirez cinq vis Torx T5 de la carte mère.
  12. Remplacement de l'écran du HTC DH2: étape 12, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du HTC DH2: étape 12, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du HTC DH2: étape 12, image 3 de 3
    • Retirez délicatement le câble flash de son emplacement sur le côté du téléphone.
  13. Remplacement de l'écran du HTC DH2: étape 13, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du HTC DH2: étape 13, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du HTC DH2: étape 13, image 3 de 3
  14. Remplacement de l'écran du HTC DH2: étape 14, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du HTC DH2: étape 14, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du HTC DH2: étape 14, image 3 de 3
    • Localisez maintenant le câble coaxial Bluetooth qui relie les cartes supérieure et inférieure du téléphone.
    • Utilisez une pince à épiler pour faire sortir les deux extrémités du câble des cartes et retirez-le complètement.
  15. Remplacement de l'écran du HTC DH2: étape 15, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du HTC DH2: étape 15, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du HTC DH2: étape 15, image 3 de 3
    • Trouvez maintenant l'AP FPC, l'un des plus petits connecteurs de la carte inférieure.
    • Soulevez la petite languette noire à l'aide d'une pince à épiler, puis débranchez le câble.
  16. Remplacement de l'écran du HTC DH2: étape 16, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du HTC DH2: étape 16, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du HTC DH2: étape 16, image 3 de 3
    • Cette étape est à peu près irréversible, alors ne le faites pas à moins que vous ne le deviez absolument.
    • Vous souvenez-vous d'avoir épluché une partie de ce gros autocollant au milieu ? Maintenant, vous pouvez l'enlever complètement.
    • Cela peut prendre un certain temps et l'utilisation de la pince à épiler, mais continuez jusqu'à ce que tout l'autocollant soit enlevé.
  17. Remplacement de l'écran du HTC DH2: étape 17, image 1 de 1
    • Trouvez maintenant la carte GPS dans le coin supérieur gauche du téléphone.
    • Le câble n'a pas besoin d'être débranché de la carte inférieure principale.
    • Ce câble est connecté à la face inférieure de la carte inférieure. S'il est détaché, assurez-vous de le reconnecter avant de remonter le téléphone.
  18. Remplacement de l'écran du HTC DH2: étape 18, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du HTC DH2: étape 18, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du HTC DH2: étape 18, image 3 de 3
    • Si cette étape ne progresse pas facilement, vérifiez qu'il n'y a plus de vis qui maintiennent la carte en place.
    • Une fois le câble retiré, sortez la carte GPS du téléphone à l'aide d'une pince à épiler.
  19. Remplacement de l'écran du HTC DH2: étape 19, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du HTC DH2: étape 19, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du HTC DH2: étape 19, image 3 de 3
    • À l'aide d'un spudger, commencez à écarter le panneau de couleur cuivre au milieu du téléphone pour le desserrer.
    • Soulevez également le petit morceau qui passe sous l'endroit où se trouve le sélecteur de volume sur le téléphone complet.
  20. Remplacement de l'écran du HTC DH2: étape 20, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du HTC DH2: étape 20, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du HTC DH2: étape 20, image 3 de 3
    • Il y a un câble de connexion sous la carte mère, donc ne le tirez pas tout de suite.
    • Retirez délicatement les planches supérieure et inférieure du téléphone et retournez-les vers la gauche
  21. Remplacement de l'écran du HTC DH2: étape 21, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du HTC DH2: étape 21, image 2 de 2
    • Avec l'arrière de la carte principale exposé, relevez le petit levier marron à l'extrémité du connecteur et débranchez le dernier câble qui le relie à la carte principale.
  22. Remplacement de l'écran du HTC DH2, Écran: étape 22, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du HTC DH2, Écran: étape 22, image 2 de 2
    • Mise en garde : si votre écran n'est pas encore cassé, il est facile de le casser dans les étapes qui suivent. Procédez avec la plus grande précaution.
    • Cette étape peut prendre quelques minutes pour le temps de chauffe.
    • Utiliser un décapeur thermique ou un sèche-cheveux pour retirer délicatement la bande adhésive entre l'écran et le châssis du téléphone.
  23. Remplacement de l'écran du HTC DH2: étape 23, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du HTC DH2: étape 23, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du HTC DH2: étape 23, image 3 de 3
    • Une fois la chauffe réalisée, détachez soigneusement le revêtement le long des côtés du téléphone.
  24. Remplacement de l'écran du HTC DH2: étape 24, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du HTC DH2: étape 24, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du HTC DH2: étape 24, image 3 de 3
    • Insérer le spudger dans le haut près de l'arrière du téléphone et faites-le glisser tout du long pour retirer complètement l'adhésif. Réalisez cette opération sur tous les cotés .
    • Mise en garde. La dalle tactile est fermement collée à l'écran LCD. Regardez attentivement ce que vous faites pour vous assurer que vous séparez bien cette dalle du panneau LCD et surtout pas une partie du LCD.
  25. Remplacement de l'écran du HTC DH2: étape 25, image 1 de 1
    • Retirez la rangée de boutons en bas du téléphone. Ils devraient simplement tomber lorsque le châssis est désossé.
  26. Remplacement de l'écran du HTC DH2: étape 26, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du HTC DH2: étape 26, image 2 de 2
    • Félicitations, Vous avez réussi à changer la vitre tactile de votre téléphone, vous pouvez maintenant remplacer votre écran et boire un coup avant de remonter le téléphone.
Pour rassembler le téléphone, suivez à nouveau les instructions dans le sens inverse.
18 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Nathan Puchalski
Membre depuis le 04/26/11
813 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 24-55, Amido Spring 2011 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 24-55, Amido Spring 2011
CPSU-AMIDO-S11S24G55
5 membres
16 tutoriels rédigés
3 commentaires
*I've used several guides and they're all wonderful. Good work! In this guide, the last section is incomplete. The last two steps are unclear and I think even misleading. There should be a few more steps in there.
*Steph 28 is to remove the LCD Screen and Digitizer from the Chassis, I think. The LCD and Digitizer should be treated as one at this point because they are connected by glue (says the guide) but it fails to mention that they're also connected by a cable.
*Once separated from the chassis, the LCD Screen and Digitizer must be separated--and this is really the part that lacks instruction here. I can see there are three basic components in the picutre. They appear to be the digitizer (clear plastic), the LCD (covered in metal, and something in between (clear plastic? lens?). Where do I separate these things? Do I need to separate them? How should I stick them together again? The images in this section offer no help, while the words confuse slightly. While the words say "be careful not to separate the components of the LCD panel, the pictures indicate that this may have happened...oops, and there's no indication of what to look for. What are all the components in the pictures of step 29-30? Please add a some more instruction to this final section so we know how to get just the digitizer off and replaced.
*Thanks!!
David John - Réponse
Thanks. I broke 2 things doing my teardown. The first was the connection between the "under the sticker" stiff sheet and the volume rocker. This is barely mentioned as a side note in the instructions but is very easily broken - it should have a special mention in the notes. I also broke the connector between the mainboard and the screen because the small ribbon didn't come out of it's socket. It was tough to get a tool under it and although I flipped up the black "switch" it didn't pull free and it tore when I pulled the mainboard up. This was catastrophic - you can't do without the screen. This one was my fault becaise I the instructions covered it but I failed to pull it free before pulling up the mainboard. I have a good mainboard in the phone now but the phone is worthless.
P Schulz - Réponse
have a Tablet ainoal nova 7 tornado because it used bewail fun for me and Lotfy Abazavi not ship nor understand the fact that Shu Shu Sarlo Sarlo
Noor Zg - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 24
Total : 66,937
