Introduction
Si l'écran de votre HTC Desire 530 est cassé ou fissuré, ce guide vous guidera étape par étape afin de remplacer l'écran par vous-même. Pour ce guide, vous aurez besoin d'outils d'ouverture en plastique, d'un tournevis Torx T5 et d'une ventouse. L'écran est fragile, donc redoublez de prudence.
Ce dont vous avez besoin
Utilisez les outils d'ouverture en plastique pour retirer les couvercles des haut-parleurs en plastique qui sont fixés à travers une couche adhésive.
Utilisez le tournevis Torx T5 pour retirer les quatre vis dans chaque coin.
Assurez-vous de retirer toutes les cartes SD situées sur le côté gauche du téléphone avant de passer à l'étape suivante.
Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour retirer l'avant de l'appareil. Faites le tour complet de l'avant avec l'outil d'ouverture en plastique avant d'essayer de le retirer.
Une fois la batterie retirée, il y a deux vis qui doivent également être retirées
Il y a deux bandes dorées que vous devez déconnecter de la carte mère, elles se détachent simplement.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
