Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran du HTC Desire 610
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran du HTC Desire 610, Ecran: étape 1, image 1 de 1
    • Ouvrez la fente pour carte SD.
  2. Remplacement de l'écran du HTC Desire 610: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du HTC Desire 610: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du HTC Desire 610: étape 2, image 3 de 3
    • À l'aide de l'outil de levier en plastique, retirez la coque arrière du téléphone.
    • La fente SD ouvre une zone où le bord du dos est exposé et peut être facilement ouvert.
  3. Remplacement de l'écran du HTC Desire 610: étape 3, image 1 de 1
    • À l'aide d'un tournevis Phillips 000, retirez les deux vis cruciformes de 2,5 mm.
  4. Remplacement de l'écran du HTC Desire 610: étape 4, image 1 de 1
    • À l'aide d'un tournevis Torx T5, retirez les quatre vis à tête torx argentées de 5 mm.
  5. Remplacement de l'écran du HTC Desire 610: étape 5, image 1 de 1
    • À l'aide de la taille d'embout Torx T5, retirez les quatre vis Torx noires de 4 mm.
  6. Remplacement de l'écran du HTC Desire 610: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du HTC Desire 610: étape 6, image 2 de 2
    • À l'aide d'une ouverture en plastique ou d'un outil de levier, retirez le couvercle du circuit en plastique noir.
  7. Remplacement de l'écran du HTC Desire 610: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du HTC Desire 610: étape 7, image 2 de 2
    • À l'aide d'une pince à épiler, débranchez le fil d'antenne.
  8. Remplacement de l'écran du HTC Desire 610: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du HTC Desire 610: étape 8, image 2 de 2
    • À l'aide d'un petit outil d'ouverture en plastique, débranchez la connexion filaire. Pour ce faire, insérez soigneusement l'outil sous les fils et tirez vers le haut.
    • Vous devrez peut-être faire levier des deux côtés des fils pour retirer la connexion.
    • Fais attention! Endommager le port de connexion pourrait empêcher une nouvelle batterie de fonctionner.
    • Lors de l'insertion d'une nouvelle batterie, appuyez fermement sur le connecteur blanc pour l'enclencher dans son port.
  9. Remplacement de l'écran du HTC Desire 610: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du HTC Desire 610: étape 9, image 2 de 2
    • Débranchez le connecteur de vibration. C'est un cercle d'argent qui se soulève.
    • Le connecteur de vibration est maintenu en place avec un aimant, il peut donc prendre un peu plus d'effort pour le retirer.
  10. Remplacement de l'écran du HTC Desire 610: étape 10, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du HTC Desire 610: étape 10, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du HTC Desire 610: étape 10, image 3 de 3
    • Retirez doucement la carte mère.
    • Ne retirez pas toute la planche jusqu'au bout ! Soulevez par le bas et arrêtez-vous lorsque l'encoche s'accroche en haut.
    • À l'aide de la pince à épiler, détachez le ruban doré de la carte mère où ils se connectent.
    • Maintenant, déverrouillez le haut de la carte mère et mettez-la de côté.
  11. Remplacement de l'écran du HTC Desire 610: étape 11, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du HTC Desire 610: étape 11, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du HTC Desire 610: étape 11, image 3 de 3
    • A l'aide de la spatule en métal, soulevez très délicatement l'écran en verre.
    • Cela va prendre du muscle, ce n'est pas facile ! Vous pouvez utiliser un pistolet thermique pour affaiblir l'adhésif autour de l'extérieur de l'écran en verre.
    • Faites très attention à ne pas cabosser ou endommager le cadre du téléphone !
    • Faites très attention à ne pas endommager l'écran LCD, qui se trouve directement sous l'écran.
    • Lorsque vous travaillez avec de l'électronique, il est important de choisir un outil protégé contre les décharges électrostatiques pour éviter d'endommager accidentellement l'appareil. Le spudger en nylon noir ordinaire ou un outil d'ouverture en plastique doit être utilisé dans la mesure du possible.
  12. Remplacement de l'écran du HTC Desire 610: étape 12, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du HTC Desire 610: étape 12, image 2 de 2
    • Maintenant que l'écran est éteint, enfilez le ruban doré (il est attaché à l'écran) à travers le haut du téléphone.
    • Il peut être utile de replier le ruban doré sur lui-même pour le retirer du reste de l'appareil.
    • L'écran et le ruban doré devraient maintenant être complètement détachés.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
9 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Lindsay Leisure
Membre depuis le 01/27/16
455 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
6 commentaires
hey i followed directions flawlessly and for some reason, now the new lcd wont show the display...i get a flash of a grey-whitish screen when it powers on then its black. i can hear the sound and everything, just now display at the moment, everything is connected correctly and i went took the phone apart again just to make sure and it seems like i did everything right so im at a loss right now. any advice or tips?
Demetrius Pearson - Réponse
Same here. Before touchscreen replacement the screen was showing but was not touch responsive. Now after touch screen replacement completely black.
I wonder if that has something to do with how screen connects to motherboard. If we removed the cable connecting touchscreen, where was the display cable then? How is it connected to motherboard? Through touchscreen?
Dave - Réponse
Hi Guys, I also had the above issue however. you'll notice on step 10 (second picture) there is a ribbon cable that needs connecting to the board at the battery end, it runs underneath the battery. I could not do this with the battery in place so had to lift it out using a spudger. Once the battery is out you'll probably find it easier to connect this bottom cable first and then attach the digitizer ribbon. I did this with the phone on it's side. It's a touch fiddly but it can be done.
I hope that helps
Leigh Westhorpe King - Réponse
That was it. Thanks
Zach -
Had the same issue with the ribbon cable under the battery. Needs to be fully inserted and just can't be easily connected when replacing the logic board. Removing the battery from the right side, but leaving it attached on the left made connecting the ribbon cable easier.
karaokeforfun - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 6
Total : 8,743
