Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran du HTC Droid Incredible 4G LTE
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran du HTC Droid Incredible 4G LTE, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour retirer le couvercle arrière en insérant l'outil d'ouverture dans l'espace indiqué et en appuyant sur la poignée de l'outil.
  2. Remplacement de l'écran du HTC Droid Incredible 4G LTE: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez la batterie après avoir retiré le couvercle.
  3. Remplacement de l'écran du HTC Droid Incredible 4G LTE, Cadre central: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez huit vis Torx de 4 mm et une de 5 mm.
  4. Remplacement de l'écran du HTC Droid Incredible 4G LTE: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du HTC Droid Incredible 4G LTE: étape 4, image 2 de 2
    • Utilisez un outil de levier pour soulever le châssis central.
  5. Remplacement de l'écran du HTC Droid Incredible 4G LTE, Port micro USB: étape 5, image 1 de 1
    • Retirez la vis Torx de 4 mm qui maintient le port de charge sur le téléphone.
  6. Remplacement de l'écran du HTC Droid Incredible 4G LTE: étape 6, image 1 de 1
    • Retirez le support argenté qui maintient le port de charge en place.
  7. Remplacement de l'écran du HTC Droid Incredible 4G LTE: étape 7, image 1 de 1
    • Utilisez un outil de levier pour retirer le port de charge comme indiqué.
  8. Remplacement de l'écran du HTC Droid Incredible 4G LTE, Ecran: étape 8, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du HTC Droid Incredible 4G LTE, Ecran: étape 8, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du HTC Droid Incredible 4G LTE, Ecran: étape 8, image 3 de 3
    • Soulever et retirer le couvercle arrière
  9. Remplacement de l'écran du HTC Droid Incredible 4G LTE: étape 9, image 1 de 1
    • Retirez la vis Torx de 4 mm.
  10. Remplacement de l'écran du HTC Droid Incredible 4G LTE: étape 10, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du HTC Droid Incredible 4G LTE: étape 10, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du HTC Droid Incredible 4G LTE: étape 10, image 3 de 3
    • Retirez les languettes qui maintiennent la carte mère au téléphone.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
5 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Flying Dutchman nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Tevin
Membre depuis le 09/24/14
666 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 15-1, Remmell Fall 2014 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 15-1, Remmell Fall 2014
USFT-REMMELL-F14S15G1
4 membres
8 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 4
Total : 1,012
