Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran du Hipstreet Titan 2 HD
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran du Hipstreet Titan 2 HD, Boitier arrière: étape 1, image 1 de 1
    • À l’aide du tournevis PH # 00, retirez les deux vis à tête Phillips de 0,145 pouce.
    • Les vis sont situées sur la face inférieure de l'appareil, près des commandes d'alimentation et de volume.
  2. Remplacement de l'écran du Hipstreet Titan 2 HD: étape 2, image 1 de 1
    • Placez la petite ventouse sur votre écran.
    • Hydrater le bas de la ventouse pour assurer une bonne étanchéité.
    • Si l'écran est fissuré, la ventouse peut ne pas se fermer correctement; trop de pression peut craquer ou endommager l'écran.
  3. Remplacement de l'écran du Hipstreet Titan 2 HD: étape 3, image 1 de 1
    • Insérez l’outil d’ouverture en plastique entre le capot de l’écran et le capot arrière de la tablette.
    • Saisissez la petite ventouse.
  4. Remplacement de l'écran du Hipstreet Titan 2 HD: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Hipstreet Titan 2 HD: étape 4, image 2 de 2
    • Faites glisser l'outil d'ouverture en plastique le long du bord de l'appareil pour séparer le capot de l'écran du capot arrière.
    • Tirez la petite poignée à ventouse vers le haut tout en faisant glisser l'outil d'ouverture.
    • Lorsque vous faites glisser l’outil d’ouverture en plastique, évitez de le faire glisser trop profondément dans le capot. Cela pourrait endommager le connecteur du haut-parleur sur la façade arrière.
  5. Remplacement de l'écran du Hipstreet Titan 2 HD: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Hipstreet Titan 2 HD: étape 5, image 2 de 2
    • Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour retirer le haut-parleur du capot arrière.
    • Le haut-parleur est maintenu en place avec un adhésif et s’enlève facilement.
    • Ne tirez pas sur les fils du haut-parleur. Cela pourrait endommager les connexions de soudure.
  6. Remplacement de l'écran du Hipstreet Titan 2 HD: étape 6, image 1 de 1
    • Une fois le haut-parleur déconnecté, le retrait du couvercle est terminé.
  7. Remplacement de l'écran du Hipstreet Titan 2 HD, Ecran: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Hipstreet Titan 2 HD, Ecran: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Hipstreet Titan 2 HD, Ecran: étape 7, image 3 de 3
    • Soulevez les charnières des trois clips de connecteur de ruban et débranchez le connecteur de ruban.
  8. Remplacement de l'écran du Hipstreet Titan 2 HD: étape 8, image 1 de 1
    • À l'aide du tournevis PH # 00, retirez les trois vis du circuit imprimé de 0,145 pouce.
  9. Remplacement de l'écran du Hipstreet Titan 2 HD: étape 9, image 1 de 1
    • Retirez la batterie, le haut-parleur et le circuit imprimé de l'écran.
    • Éloignez doucement la carte de circuit imprimé avec le haut-parleur et la batterie de l'appareil pour vous assurer de ne pas endommager les connexions de soudure.
  10. Remplacement de l'écran du Hipstreet Titan 2 HD: étape 10, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Hipstreet Titan 2 HD: étape 10, image 2 de 2
    • Utilisez des outils d’ouverture en plastique pour retirer l’écran du capot avant.
    • L'écran est maintenu avec des onglets en plastique.
    • L'utilisation d'une trop grande force sur l'écran peut entraîner des dommages non désirés à l'écran.
    • Pour éviter d’endommager l’écran, veillez à ce que le cache en métal ne s’accroche pas aux languettes en plastique.
  11. Remplacement de l'écran du Hipstreet Titan 2 HD: étape 11, image 1 de 1
    • Retirez le connecteur de soudure d'écran avec l'outil de retrait de soudure.
    • Souder le nouveau fil d'écran à la carte de circuit imprimé avec l'outil de soudage.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
5 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Jeffrey
Membre depuis le 03/11/15
766 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Colorado Springs, Team 5-6, Panko Spring 2015 Membre de l'équipe Colorado Springs, Team 5-6, Panko Spring 2015
UCCS-PANKO-S15S5G6
3 membres
10 tutoriels rédigés
2 commentaires
Your step 11 is irrelevant since this look like it is the wifi antenna.
The other end of this wire is not connected to the screen. I suggested removing gently the other end from the casing (it's held with adhesive) and so, no soldering at all to do.
Otherwise, great guide! Thanks!
kamen99 - Réponse
OK, so I cracked my screen and I cracked it today so I went on there to do the usual, you know? Well when I turned it on, my password lock started bugging out! (I thought a was being hacked) I am worried to do this (Step - Step thing) because I am just a child (NOT A SMALL ONE DON'T REALLY WORRY!) and my parents will be disappointed in me, I got this for my birthday! But this one is a white HipStreet tablet, one of those fancy new ones, I checked it out to see if it was actually a crack so I took off my screen protector and I felt it, but no, no! It was a crack but I couldn't feel it! I thought it was REALLY in the tablet, like through the hard-drive and wires and stuff like that, please help me I don't want to get in trouble, I can't really afford another one, and my parents say "You better protect this with your entire life, because if you break this one..YOU WON'T GET ANOTHER!" (I had 2 tablets along time ago, I broke them both, OH PLEASE I WAS A SMALL CHILD!) So please help me, Thank - You!
N3rD Al3rT - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 10
30 derniers jours : 13
Total : 2,982
