Introduction
Avec ce tutoriel, retirez et remplacez l'écran d'un Huawei P8.
Ce dont vous avez besoin
Commencez par éteindre votre téléphone.
Retirez les tiroirs de la carte SD et de la carte SIM.
Dévissez les deux vis Torx T2 qui se trouvent en bas, à côté du port micro USB.
Pour ma part le Huawei P8 que j’ai démonté comprenait des vis T3 et non P2 ainsi qu’un port micro USB et non USB type C.
Retirez avec une pincette l'attache métallique qui recouvre les connecteurs de la nappe de l'écran et de celle de la batterie.
Débranchez le connecteur de la nappe de la batterie avec une spatule (spudger).
Retirez l'attache métallique qui recouvre le connecteur de la nappe de la caméra frontale.
Décollez la bande adhésive qui recouvre la nappe de l'écran.
Faites ramollir l'adhésif tout le long du châssis avec un iOpener.
Une fois que l'adhésif a ramolli, introduisez une spatule (spudger) derrière l'écran, dans la baie de la caméra et faites-la glisser entre le châssis et l'écran.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
10 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
2 commentaires
Is there any difference on screen frame between GRA-L09 and GRA-TL10??? The l09 is the single sim and the TL10 is the dual sim…
installing a new screen the first time, i was looking at darkness. then, taking it apart again and taking away the protective foil on the back of the screen, it just showed pink/purple colors and started heating up pretty bad around the charging connector. my idea would be a short circuit. any idea what is going wrong and can this still be saved?
