Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran du Insignia Flex 7
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran du Insignia Flex 7, Batterie: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Insignia Flex 7, Batterie: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Insignia Flex 7, Batterie: étape 1, image 3 de 3
    • Insérez le bord de l’ouvre-porte en plastique dans la rainure entre l’écran et le capot arrière autour du périmètre de l’appareil.
    • Ensuite, en utilisant un léger mouvement de levier, créez un espace suffisamment grand pour que vos doigts séparent les deux moitiés.
  2. Remplacement de l'écran du Insignia Flex 7: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Insignia Flex 7: étape 2, image 2 de 2
    • Placez la pointe du spudger de chaque côté du connecteur électrique de la batterie.
    • Ensuite, en utilisant un léger mouvement de frappe, desserrez les deux côtés du connecteur électrique de la batterie.
  3. Remplacement de l'écran du Insignia Flex 7: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Insignia Flex 7: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Insignia Flex 7: étape 3, image 3 de 3
    • Insérez l'extrémité plate du spudger sous un côté de la batterie.
    • Ensuite, en utilisant un léger mouvement de levier et de glissement, séparez la batterie de son boîtier. Il y a deux bandes de colle dans le sens de la longueur.
    • Répétez le processus pour l'autre côté de la batterie.
  4. Remplacement de l'écran du Insignia Flex 7, Ecran: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Insignia Flex 7, Ecran: étape 4, image 2 de 2
    • Repérez les trois câbles ruban reliant les composants à la carte mère. Les connexions sont recouvertes de ruban de protection orange. Détachez le ruban des connecteurs et réservez-le pour le réassemblage.
  5. Remplacement de l'écran du Insignia Flex 7: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Insignia Flex 7: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Insignia Flex 7: étape 5, image 3 de 3
    • Chaque connecteur à force d'insertion nulle ou ZIF possède un loquet qui maintient le câble ruban en place. Le câble de l'appareil photo (a) et le câble de l'écran LCD (b) sont dotés d'un loquet qui se soulève comme indiqué sur l'illustration. Utilisez un spudger pour soulever doucement le loquet pour libérer le câble.
    • Le câble de l'écran tactile (c) est doté d'un loquet coulissant de chaque côté du connecteur. Utilisez un spudger pour faire glisser délicatement le loquet de chaque côté, comme indiqué, afin de libérer le câble.
  6. Remplacement de l'écran du Insignia Flex 7: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Insignia Flex 7: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Insignia Flex 7: étape 6, image 3 de 3
    • À l’aide d’un tournevis cruciforme # 000, retirez les six vis de 4,8 mm maintenant la carte mère en place.
    • En utilisant le spudger, soulevez la carte mère du boîtier.
  7. Remplacement de l'écran du Insignia Flex 7: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Insignia Flex 7: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Insignia Flex 7: étape 7, image 3 de 3
    • Une fois la carte mère retirée, utilisez un tournevis cruciforme Phillips n ° 000 pour dévisser les six vis de 2,9 mm fixant l’écran LCD à l’écran. En utilisant les twizzers, supprimez les clips de l'écran.
  8. Remplacement de l'écran du Insignia Flex 7: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Insignia Flex 7: étape 8, image 2 de 2
    • À l’aide de vos doigts, séparez l’écran de l’écran LCD.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Mariana Gomez
Membre depuis le 09/28/15
237 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 8
Total : 760
