Ce dont vous avez besoin
Insérez un outil d’ouverture en plastique dans la couture située entre la coque arrière et l’écran pour séparer la coque arrière de la tablette.
Utilisez un outil d’ouverture en plastique pour relever la bande noire qui maintient le ruban orange de la caméra près du module sur le circuit imprimé, étiqueté «caméra avant» en caractères blancs.
Répétez cette action sur le ruban orange de la caméra situé à proximité du module sur le circuit imprimé, étiqueté «caméra arrière» en caractères blancs.
Utilisez un outil d’ouverture en plastique pour relever la bande noire du module blanc qui maintient la connexion entre l’autre ruban d’affichage et le circuit imprimé.
Une fois que la bande noire a été relevée, la connexion entre le module et le ruban a été ouverte. Utilisez le spudger pour tirer le ruban vers vous afin de le déconnecter complètement du circuit imprimé.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Un commentaire
I need help with my tablet, I am sure that this is the one I have, but I am not sure what is causing it. My tablet screen has different colored lines on it, but they stay exactly the same when I rotate it. But, depending on the color of what's on the screen, the lines seem to change color. I looked up a couple of things, and and it could be dead pixels but I can't remember the rest. Can you help me?
