Introduction
C’est une pièce plus facile à remplacer que beaucoup d’autres sur le Kurio 7. La plupart nécessitent une soudure, mais celle-ci n’en nécessite pas. Cependant, vous devez faire extrêmement attention lorsque vous démontez l'appareil afin qu'aucune des connexions soudées ne soit rompue. En cas de panne, consultez nos autres guides pour obtenir des conseils de réparation.
Ce dont vous avez besoin
Insérez l'outil d'ouverture en plastique dans l'espace entre le capot avant et le capot arrière de l'appareil.
Faites glisser l’outil d’ouverture en plastique sur le bord de l’appareil. Séparez délicatement les languettes qui maintiennent ensemble le capot avant et le capot arrière.
Utilisez une carte de crédit en plastique ou un autre objet mince pour séparer la batterie de l'écran.
Placez soigneusement la batterie de côté.
C'est assez délicat, et une paire de mains supplémentaire pourrait aider. Utilisez l'outil d'ouverture pour soulever l'écran par le dessous des onglets qui le maintiennent en place.
Une fois que vous avez créé un espace entre l'écran et la couverture, faites glisser l'outil d'ouverture sous l'écran.
Faites glisser l’outil d’ouverture sur l’extérieur de l’écran en relâchant les onglets au fur et à mesure.
Remplacez par un nouvel écran. Remontez en complétant les étapes dans l’ordre inverse.
14 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
4 commentaires
Hey Eric.
Nice guide with Pro-tricks.
Maybe you can tell me, where to buy new LCD-screen for Kurio 7S C13000
I've been Googled all places, but haven't found anything.
Hope to hear from you.
Please send a mail at us.oerbaek@gmail.com
Thanks a lot.
Mr. Skott, Denmark
Hi can you fix the kurio watch? My son got one for Christmas and broke it already. He has cracked the screen top half won't work but the bottom still works you can see everything still on the screen.
If anyone has any help could you email me please nchambers1@hotmail.co.uk
Hello, I’m Jeremy. I have a Kurio 7s that screen has cracked. It used to wor, but progressively got worse. I used to not be able to get past the home screen. Now, it doesnt turn on and even if charged it always says low battery. If you can fix this, my email is germookd@gmail.com
