Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran du Kurio Touch 4S
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran du Kurio Touch 4S, Ecran: étape 1, image 1 de 1
    • Assurez-vous d’ouvrir le capot arrière facilement en utilisant l’outil d’ouverture en plastique.
  2. Remplacement de l'écran du Kurio Touch 4S: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Kurio Touch 4S: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Kurio Touch 4S: étape 2, image 3 de 3
    • Enlevez la couverture arrière en éloignant le Kurio.
    • L’endroit le plus facile à enlever est le bas et le haut; essayez de l'ouvrir de droite à gauche.
  3. Remplacement de l'écran du Kurio Touch 4S: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Kurio Touch 4S: étape 3, image 2 de 2
    • Pour retirer la batterie, assurez-vous que les quatre vis cruciformes de 5 mm de chaque côté de votre appareil sont ouvertes à l'aide du tournevis Philips n ° 1.
  4. Remplacement de l'écran du Kurio Touch 4S: étape 4, image 1 de 1
    • Après avoir retiré vos quatre vis cruciformes 5 mm, utilisez votre outil d’ouverture en plastique pour vous aider à ouvrir le capot en plastique de votre appareil.
    • Toutes ces vis sont identiques alors ne vous inquiétez pas si vous les mettez hors d'usage.
  5. Remplacement de l'écran du Kurio Touch 4S: étape 5, image 1 de 1
    • Retirez le cache en plastique recouvrant la zone de la caméra.
  6. Remplacement de l'écran du Kurio Touch 4S: étape 6, image 1 de 1
    • Séparez les deux moitiés de votre Kurio Touch 4S et posez-les l'une à côté de l'autre.
  7. Remplacement de l'écran du Kurio Touch 4S: étape 7, image 1 de 1
    • Utilisez la vis cruciforme n ° 1 pour ouvrir les 4 vis de la carte mère.
    • Ouvrez les vis doucement et n'appliquez pas trop de force car vous pourriez endommager la carte mère.
  8. Remplacement de l'écran du Kurio Touch 4S: étape 8, image 1 de 1
    • Utilisez l’ouvreur en plastique pour retirer la batterie.
  9. Remplacement de l'écran du Kurio Touch 4S: étape 9, image 1 de 1
    • Utilisez des pincettes pour retirer le ruban noir attaché à la carte mère.
  10. Remplacement de l'écran du Kurio Touch 4S: étape 10, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Kurio Touch 4S: étape 10, image 2 de 2
    • Déconnectez tous les fils connectés à la carte mère.
    • Retirez également le module de caméra et les autres composants reliés à la carte mère.
    • Pour plus d'informations sur la soudure Cliquez ici
  11. Remplacement de l'écran du Kurio Touch 4S: étape 11, image 1 de 1
    • Retirez la carte mère à l'aide d'un ouvre-porte en plastique.
    • Débranchez le cordon d'alimentation avant de retirer la carte mère.
  12. Remplacement de l'écran du Kurio Touch 4S: étape 12, image 1 de 1
    • Utilisez l’ouvreur en plastique pour retirer l’écran.
    • N'appliquez pas trop de pression car le capot avant pourrait être endommagé.
  13. Remplacement de l'écran du Kurio Touch 4S: étape 13, image 1 de 1
    • Utilisez l'outil de soudure pour retirer le fil qui est attaché à l'écran et à la carte mère.
  14. Remplacement de l'écran du Kurio Touch 4S: étape 14, image 1 de 1
    • Utilisez des pincettes pour retirer l'écran de votre Kurio Toich 4S.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Ali
Membre depuis le 01/21/15
184 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
USF Tampa, Team 6-5, Brown Winter 2015 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 6-5, Brown Winter 2015
USFT-BROWN-W15S6G5
3 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 5
Total : 1,374
