Introduction
Ce guide vous expliquera comment retirer l’écran frontal du LG G Pad 10.1. N'oubliez pas que l'écran avant ne doit être retiré que si vous souhaitez le remplacer. Si tel n'est pas votre objectif, reportez-vous à la page de dépannage pour repenser votre processus. N'oubliez pas de ne suivre ce guide que si vous avez un écran de remplacement prêt, car ces étapes risquent d'endommager davantage votre écran actuel.
Pièces
Aucune pièce spécifiée.
Pour retirer le panneau arrière de l'appareil, commencez par essayer d'insérer l'outil d'ouverture en plastique dans le pli entre l'écran et le panneau arrière de la tablette.
Vous pouvez utiliser vos mains pour appuyer contre les coins de l'appareil et tenter de réduire l'écart pour l'adapter à votre outil d'ouverture en plastique.
Si vous remplacez votre écran parce que vous l'avez endommagé, il peut être utile de le remplacer par une partie du verre afin d'exposer les clips sur les bords du plastique.
Insérez les coins de votre outil d’ouverture en plastique dans les fentes situées tout à fait à l’extérieur de votre appareil pour commencer à déconnecter le panneau.
Localisez le câble de connexion de la carte mère à l’écran. C'est une puce rectangle sur le bord de la carte mère.
Utilisez le spudger pour soulever le clip et le déconnecter.
Vous devez faire fondre la colle en maintenant l'écran à l'appareil.
Allumez votre pistolet thermique ou votre sèche-cheveux et tenez-le à environ un pouce du bord de l'appareil.
Cette étape peut prendre un certain temps, alors soyez patient. Continuez à faire fondre la colle sur tous les bords de l'appareil.
Lorsque la colle est fondue, il est temps de retirer l'écran de l'appareil.
En commençant par les coins, utilisez la ventouse pour soulever l’écran autant que possible. L’écran doit être suffisamment soulevé pour s’ajuster à l’ouverture en plastique.
Si l'écran ne se soulève pas du tout, continuez à utiliser le pistolet thermique ou le sèche-cheveux pour faire fondre la colle avant de revenir à cette étape.
Une fois que l’écran commence à se détacher de l’appareil, insérez l’outil d’ouverture en plastique dans l’espace et commencez à faire levier.
Continuez à forcer l'écran en faisant glisser lentement l'outil d'ouverture en plastique sur les bords de l'appareil jusqu'à ce que l'écran se desserre.
Plusieurs tentatives peuvent être nécessaires pour que l’écran se détache de l’appareil. Chaque fois que vous entourez l'appareil avec l'outil d'ouverture en plastique, veillez à exercer une pression croissante pour libérer le verre. Comme le verre est en train d'être remplacé, c'est bon quand il commence à se fissurer. Cela facilite cette étape.
Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour pousser l'écran entièrement à partir de l'appareil. Vous devrez peut-être utiliser vos mains pour cela. Si vous le faites, il est conseillé d’utiliser des gants pour éviter tout bris de verre brisé dans vos mains.
Si l'écran est toujours difficile à retirer à cette étape, continuez à utiliser le pistolet thermique ou le sèche-cheveux pour faire fondre la colle restante pendant que vous essayez de tirer l'écran.
Suivez les instructions à l'écran de remplacement pour le sécuriser sur votre appareil.
40 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
44%
yvaneck nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
7 commentaires
my lg 700 was dropped. the outer glass was cracked but i cant tell if i need the lcd screen also. the device doesn't respond to any screen commands at all, it just turns on and then the screen goes into the regular power save. does this mean i need an lcd too? or is it expected that the unit wont take any commands if the outer glass is cracked. my only comparison is an iphone 4 that was driven over with the glass completely shattered, but the apps still responded through the shattered glass. any ideas?
What does it mean the glass is LOCA to the LCD? I ordered a replacement glass for mine without the LCD. My LCD seems to be fine. Is it necessary to complete this full removal or is there a way to just affix the glass to the LCD?
Mark MacLachlan - LOCA is Liquid Optically Clear Adhesive - Here is more info: https://en.wikipedia.org/wiki/Liquid_opt...
Having just done this repair, it is nearly impossible, even with a heat plate, to separate the digitizer from the LCD without scratching or damaging the LCD, and the time alone is not worth it. Buy the LCD/Digitizer as one unit.
