Introduction
Si votre LG Stylo 2 Plus a un écran fissuré ou des pixels morts, alors l'écran doit être remplacé. Cela nécessitera plusieurs outils et un pistolet thermique. C'est une tâche relativement difficile; soyez particulièrement prudent lorsque vous retirez les câbles plats.
Ce dont vous avez besoin
Pour retirer la coque arrière du téléphone, insérez la spatule dans l'ouverture située à l'arrière de la coque.
Avec la spatule parallèle au châssis du téléphone, faites-la glisser le long du bord, en forçant le boîtier à se détacher.
Pour retirer la batterie, insérez votre ongle ou l'extrémité plate de la spatule dans la fossette au bas de la batterie et soulevez vers le haut.
Saisissez fermement la batterie et retirez-la du téléphone.
À l'aide du tournevis JIS #000, retirez les onze vis de 4 mm autour du cadre central.
À l'aide d'une pince à épiler, soulevez le connecteur ruban et séparez la caméra arrière de la carte mère.
Retirez la caméra arrière du boîtier à l'aide de vos doigts ou d'une pince à épiler et soulevez doucement vers le haut.
Exécutez brièvement le pistolet thermique sur un réglage bas autour du bord extérieur de l'écran pour réchauffer l'adhésif qui maintient le téléphone en place.
Gardez le pistolet thermique à un réglage bas et maintenez le point que vous chauffez en mouvement. Ne maintenez pas le pistolet thermique au même endroit pendant longtemps.
Placez un outil d'ouverture iFixit sous le rebord de l'écran et soulevez soigneusement vers le haut.
Une fois que vous êtes en mesure de déplacer l'écran autour du bord de l'appareil, tirez le câble plat du téléphone à travers la fente mince au bas du téléphone.
Pour réassembler votre appareil, appliquez le nouvel écran sur le cadre du téléphone et suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Un commentaire
Good afternoon, I greet you from Guatemla, I need your help, could you provide me with the schematic diagram of the LG MS550 phone
