Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Introduction
Suivez le guide de démontage initial du LG Vortex avant de commencer le remplacement de l'écran. Ce guide donne des instructions étape par étape sur la façon de remplacer l'écran LCD.
Ce dont vous avez besoin
Trouvez les deux crêtes pour l'ongle sur le côté et le dessus du téléphone. L'une est à côté de la fente micro SD et l'autre en haut du téléphone
Une fois les crêtes localisées, utilisez l'outil pour ouvrir en plastique bleu pour écarter la coque arrière du reste du téléphone.
Retirez la coque arrière et placez-la sur le côté.
Utilisez le tournevis de précision pour retirer les 6 vis le long des bords du téléphone.
Il y a 2 vis en haut dans chaque coin, 2 au milieu sur les côtés et 2 dans les coins inférieurs.
Utilisez l'outil d'ouverture en plastique bleu pour retirer le cadre arrière du reste du téléphone.
Faites levier sur le slot micro SD. Poussez le couvercle de la fente SD loin de l'avant du téléphone et écartez le cadre arrière du reste du téléphone.
Faites levier autour de tout le téléphone pour séparer le visage du cadre.
Déclipsez le connecteur de l'écran qui relie l'écran à la carte système. Il se trouve sur le côté droit du téléphone et ressemble à un mince morceau de plastique bronze.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
