Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran du LeapFrog LeapPad Ultra
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran du LeapFrog LeapPad Ultra, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Retirez le code-barres recouvrant les vis situées au bas du dos du patin.
  2. Remplacement de l'écran du LeapFrog LeapPad Ultra: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis de 5 mm couvertes par l’autocollant.
  3. Remplacement de l'écran du LeapFrog LeapPad Ultra: étape 3, image 1 de 1
    • Prenez l’outil d’ouverture en plastique et extrayez le boîtier de protection extérieur, en partant du bas.
    A long flat-tip screwdriver can be used to push the tab out from the other side as they hook inwards towards the center. You can see the locations in the step 4 photo near the edges.
    Eric Tong - Réponse
  4. Remplacement de l'écran du LeapFrog LeapPad Ultra: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez la vis de 7 mm à droite du socle de la cartouche, deux vis de 8 mm en haut à gauche et les neuf vis de 8 mm maintenant la coque verte.
    My device had the 7mm screw to the right of the cartridge slot and the 2 to the left of the cartridge slot were also 7mm.
    the other 9 were indeed 8mm,
    Mike.
    Mike Gilmour - Réponse
  5. Remplacement de l'écran du LeapFrog LeapPad Ultra: étape 5, image 1 de 1
    • Retirez le boîtier en plastique dur pour exposer la carte mère et la batterie.
  6. Remplacement de l'écran du LeapFrog LeapPad Ultra: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du LeapFrog LeapPad Ultra: étape 6, image 2 de 2
    • La batterie sera collée, utilisez donc l'extrémité plate du spudger pour extraire le bloc-batterie. Puis, à l’aide de vos doigts, saisissez le fil au point de connexion et débranchez le connecteur de la batterie. Remplacez la pile par une neuve.
    This was extremely helpful, and easy to do!! Thank you so much! You saved the day!
    Bailey Condon-Salmon - Réponse
  7. Remplacement de l'écran du LeapFrog LeapPad Ultra, Carte mère: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du LeapFrog LeapPad Ultra, Carte mère: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du LeapFrog LeapPad Ultra, Carte mère: étape 7, image 3 de 3
    • Débranchez les trois fils qui seront visibles sur la carte mère. Les fils doivent être déconnectés en les tirant verticalement.
  8. Remplacement de l'écran du LeapFrog LeapPad Ultra: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du LeapFrog LeapPad Ultra: étape 8, image 2 de 2
    • Dévissez les quatre vis qui maintiennent la carte mère dans le boîtier.
  9. Remplacement de l'écran du LeapFrog LeapPad Ultra: étape 9, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du LeapFrog LeapPad Ultra: étape 9, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du LeapFrog LeapPad Ultra: étape 9, image 3 de 3
    • Soulevez la carte mère pour exposer le quatrième et dernier fil. Une fois la carte mère installée, vous devrez tirer sur le fil pour le déconnecter.
  10. Remplacement de l'écran du LeapFrog LeapPad Ultra: étape 10, image 1 de 1
    • Retirez et remplacez la carte mère.
  11. Remplacement de l'écran du LeapFrog LeapPad Ultra, Ecran: étape 11, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du LeapFrog LeapPad Ultra, Ecran: étape 11, image 2 de 2
    • Retirez les poignées latérales en les tirant simplement les deux à la verticale, en exposant huit vis.
    from where can I purchase a display? How is the price?
    samiul_shiblee - Réponse
    Does any one know from where I can purchase a display?
    Benedict Cassar - Réponse
  12. Remplacement de l'écran du LeapFrog LeapPad Ultra: étape 12, image 1 de 1
    • En utilisant le tournevis avec l’embout PH1, dévissez les neuf vis exposées maintenant la base en plastique et retirez la base.
  13. Remplacement de l'écran du LeapFrog LeapPad Ultra: étape 13, image 1 de 1
    • À l’aide du tournevis avec l’embout PH00, dévissez les douze vis maintenant le boîtier de l’écran.
  14. Remplacement de l'écran du LeapFrog LeapPad Ultra: étape 14, image 1 de 1
    • Séparez l’écran du boîtier et du circuit imprimé.
  15. Remplacement de l'écran du LeapFrog LeapPad Ultra: étape 15, image 1 de 1
    • Remplacer l'écran.
    Where will I find a screen .. can you assist with a part number ?
    nic - Réponse
    Where can I buy the screen. Leap Frog told me they don’t sell them, they said to toss it….Help
    Mike's - Réponse
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
10 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Rocky Hirsch
Membre depuis le 08/27/15
848 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 4-99, Meier Fall 2015 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 4-99, Meier Fall 2015
USFT-MEIER-F15S4G99
4 membres
10 tutoriels rédigés
8 commentaires
I need a source for the LCD screen. Anyone have a connection?
rhilscher - Réponse
Where would i purchase the new screen?
gaildavies282 - Réponse
You cannot get the screens. I had to get one from a parted device. Best you could try for is finding one the correct size with the connector in the proper place that is 50 pin.
crhouk - Réponse
I bought mine on eBay for 15.00.
Joel Marcarelli - Réponse
Could you send the link to where you bought yours
Michelle Popoff -
What do you mean “remove and replace motherboard”? Do I need to buy a new motherboard??
Gretch- - Réponse
Leapfrog says I have internal damage to my screen. How do I fix that? Buy a new tablet?
advunlmtd - Réponse
Where can I get a screen … and can someone assist with a part number .?
nic - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 27
Total : 15,257
