Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran du Lenovo 100s Chromebook-11IBY
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran du Lenovo 100s Chromebook-11IBY, Ecran: étape 1, image 1 de 1
    • Assurez-vous que votre appareil est éteint et débranché.
  2. Remplacement de l'écran du Lenovo 100s Chromebook-11IBY: étape 2, image 1 de 1
    • Utilisez l'outil d'ouverture en plastique sur l'encoche encastrée pour soulever doucement chaque côté de l'écran vers le haut.
  3. Remplacement de l'écran du Lenovo 100s Chromebook-11IBY: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Lenovo 100s Chromebook-11IBY: étape 3, image 2 de 2
    • Soulevez soigneusement et sous les deux charnières (gauche et droite) du couvercle de l'écran.
  4. Remplacement de l'écran du Lenovo 100s Chromebook-11IBY: étape 4, image 1 de 1
    • Utilisez l'outil d'ouverture à l'intérieur de la plaque d'écran et à nouveau sur les côtés pour la retirer doucement.
  5. Remplacement de l'écran du Lenovo 100s Chromebook-11IBY: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Lenovo 100s Chromebook-11IBY: étape 5, image 2 de 2
    • Utilisez le tournevis cruciforme n ° 0 pour retirer les quatre vis de 6 mm de l'écran.
  6. Remplacement de l'écran du Lenovo 100s Chromebook-11IBY: étape 6, image 1 de 1
    • Retirez délicatement l'écran de la plaque et placez-le sur le clavier.
    • Veillez à ne pas retirer l'écran immédiatement ou complètement car les câbles sont attachés.
  7. Remplacement de l'écran du Lenovo 100s Chromebook-11IBY: étape 7, image 1 de 1
    • Retirez délicatement le ruban adhésif à l'arrière de l'écran.
  8. Remplacement de l'écran du Lenovo 100s Chromebook-11IBY: étape 8, image 1 de 1
    • Débranchez l'écran de l'ordinateur portable.
  9. Remplacement de l'écran du Lenovo 100s Chromebook-11IBY: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Lenovo 100s Chromebook-11IBY: étape 9, image 2 de 2
    • L'écran peut maintenant être complètement supprimé de l'ordinateur portable.
    • Le côté arrière de l'écran porte le numéro de modèle et le fabricant de l'écran.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Milton Perez
Membre depuis le 03/09/17
630 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team S7-G2, Cagle Spring 2017 Membre de l'équipe USF Tampa, Team S7-G2, Cagle Spring 2017
USFT-CAGLE-S17S7G2
1 membre
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 11
Total : 1,685
