Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de l'écran du Lenovo Yoga Tablet 2 830-F
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran du Lenovo Yoga Tablet 2 830-F, Ecran: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Lenovo Yoga Tablet 2 830-F, Ecran: étape 1, image 2 de 2
    • Retirez les trois vis situées à l'arrière de l'appareil à l'aide du foret Phillips Screwdriver # 00.
    • À l’aide des outils d’ouverture bleus ou du spudger, retirez délicatement le capot arrière afin d’exposer l’intérieur de la tablette.
  2. Remplacement de l'écran du Lenovo Yoga Tablet 2 830-F: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Lenovo Yoga Tablet 2 830-F: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Lenovo Yoga Tablet 2 830-F: étape 2, image 3 de 3
    • Retirez les six vis à l’arrière de la carte mère avec le foret Phillips Screwdriver # 00.
    • Retirez les trois vis à l'arrière de la carte secondaire avec le foret Phillips Screwdriver # 00.
    • Retirez les câbles ruban reliant les cartes aux autres composants électriques
    • Certains câbles rubans sont fixés à l'aide de clips. Il suffit de lever les clips avant de les faire glisser hors des connecteurs à broches.
  3. Remplacement de l'écran du Lenovo Yoga Tablet 2 830-F: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Lenovo Yoga Tablet 2 830-F: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Lenovo Yoga Tablet 2 830-F: étape 3, image 3 de 3
    • Retirez les trois vis de 2 mm à l'arrière du module de haut-parleur gauche avec le foret Phillips Phillips # 00.
    • Retirez les trois vis de 2mm à l’arrière du module de haut-parleur droit avec le foret Phillips Screwdriver # 00.
    • Retirez délicatement les modules de haut-parleur gauche et droit.
  4. Remplacement de l'écran du Lenovo Yoga Tablet 2 830-F: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Lenovo Yoga Tablet 2 830-F: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Lenovo Yoga Tablet 2 830-F: étape 4, image 3 de 3
    • À l’aide de l’outil d’ouverture bleu ou du spudger, extrayez le compartiment à piles du compartiment haut situé sur le côté droit du dos.
    • Cela peut nécessiter une quantité décente de force à accomplir. Si vous pensez que le support en plastique blanc va casser, essayez d’utiliser le spudger à un angle différent.
    • N'essayez pas d'utiliser le spudger sur le côté droit de l'appareil. Cela doit être fait du côté gauche.
    • Le présentoir et le boîtier ne font qu'un et doivent être achetés comme tel.
Guide de remplacement d'affichage pour Lenovo Yoga Tablet 2 830-F
4 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
50%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Mario Gjyli
Membre depuis le 09/28/17
449 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team S2-G4, Nance Fall 2017 Membre de l'équipe USF Tampa, Team S2-G4, Nance Fall 2017
USFT-NANCE-F17S2G4
3 membres
12 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 19
Total : 4,341
