Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran du MID-7006
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran du MID-7006, Ecran: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du MID-7006, Ecran: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du MID-7006, Ecran: étape 1, image 3 de 3
    • Utilisez l’outil d’ouverture en plastique pour éloigner l’écran de la plaque arrière. Une fois retiré, retirez complètement la plaque arrière.
  2. Remplacement de l'écran du MID-7006: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du MID-7006: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du MID-7006: étape 2, image 3 de 3
    • Après avoir séparé le dos et l’écran, retirez la batterie en la retirant délicatement des pads adhésifs. Après avoir retiré la batterie des pads adhésifs, débranchez la batterie de son support et placez-la sur le côté.
  3. Remplacement de l'écran du MID-7006: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du MID-7006: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du MID-7006: étape 3, image 3 de 3
    • Retirer le ruban de fil blanc avec les extrémités bleues de la carte de circuit imprimé dans le coin. Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour retirer le mécanisme de verrouillage des deux côtés de la prise. Une fois que vous avez tiré sur les deux côtés du mécanisme de verrouillage, vous pouvez alors tirer doucement le ruban de fil blanc.
  4. Remplacement de l'écran du MID-7006: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du MID-7006: étape 4, image 2 de 2
    • Dans cette prochaine étape, vous utiliserez votre petit tournevis cruciforme avec le foret PH00 pour retirer les trois vis du petit circuit imprimé orange.
  5. Remplacement de l'écran du MID-7006: étape 5, image 1 de 1
    • À l'aide de l'outil d'ouverture en plastique, retirez la caméra de son support.
  6. Remplacement de l'écran du MID-7006: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du MID-7006: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du MID-7006: étape 6, image 3 de 3
    • Sur le côté opposé de l'endroit où nous avons retiré le petit circuit imprimé orange, vous verrez un petit circuit imprimé vert, qui devra également être retiré. Retirez délicatement le circuit imprimé vert du tampon collant.
    • Après avoir retiré le circuit imprimé vert du support collant, utilisez votre outil d’ouverture en plastique pour vous aider à débrancher le circuit imprimé. (similaire au débranchement de la batterie) Une fois le circuit imprimé débranché, vous pouvez le retirer et le placer sur le côté.
  7. Remplacement de l'écran du MID-7006: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du MID-7006: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du MID-7006: étape 7, image 3 de 3
    • Ensuite, vous devrez retirer le large ruban orange qui relie l’écran au circuit imprimé.
    • Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour extraire les mécanismes de verrouillage des deux côtés de la prise.
    • Une fois que les deux sont déverrouillés (voir illustration 2), vous pouvez ensuite retirer doucement le ruban orange.
  8. Remplacement de l'écran du MID-7006: étape 8, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du MID-7006: étape 8, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du MID-7006: étape 8, image 3 de 3
    • Comme vous l'avez fait à l'étape précédente, vous souhaiterez utiliser l'outil d'ouverture en plastique pour ouvrir le mécanisme de verrouillage, puis retirez le fil doucement.
  9. Remplacement de l'écran du MID-7006: étape 9, image 1 de 1
    • Voici à quoi devrait ressembler votre tablette à ce stade de la réparation.
  10. Remplacement de l'écran du MID-7006: étape 10, image 1 de 1
    • Dans cette prochaine étape, vous utiliserez votre petit tournevis cruciforme pour retirer les quatre vis qui maintiennent le circuit principal en place.
  11. Remplacement de l'écran du MID-7006: étape 11, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du MID-7006: étape 11, image 2 de 2
    • Maintenant que vous avez retiré les 4 vis qui maintiennent le circuit principal en place, soulevez-le tout en utilisant l’outil d’ouverture en plastique pour extraire les haut-parleurs de leurs supports.
    • Une fois que vous avez retiré le circuit principal, vous pouvez le mettre doucement sur le côté en veillant à ne pas l’endommager.
  12. Remplacement de l'écran du MID-7006: étape 12, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du MID-7006: étape 12, image 2 de 2
    • Utilisez l’outil d’ouverture en plastique pour sortir l’écran de son couvercle, puis remplacez-le.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Derrick Gholston
Membre depuis le 10/11/16
201 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Texas Tech, Team 38-1, Bennett Fall 2016 Membre de l'équipe Texas Tech, Team 38-1, Bennett Fall 2016
TTU-BENNETT-F16S38G1
3 membres
4 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 10
Total : 204
