Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Ce guide est utilisé pour aider les utilisateurs à retirer l'écran et à le remplacer par un autre pour Microsoft Lumia 640 LTE.
Ce dont vous avez besoin
Utilisez votre pouce ou votre ongle sur le bord/coin du téléphone pour soulever la coque arrière du téléphone.
Utilisez la pince à épiler pour retirer l'autocollant, révélant la vis en dessous.
À l'aide de la pince à épiler ou d'un spudger, tirez doucement la languette dorée vers le haut
A l'aide de la pince ou de la spatule, tirez délicatement le circuit blanc vers le haut pour décoller complètement l'écran du téléphone
Pour le remplacement de la carte mère, passez à l'étape 11 après avoir terminé cette étape
À l'aide de l'outil d'ouverture en plastique, passez soigneusement sous la bande dorée
À l'aide d'une pince à épiler, tirez la caméra vers le haut. La caméra se trouve juste là
à l'aide de la pince à épiler, tirez sur le capteur de profondeur. Ceci est maintenu par un adhésif puissant
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
36%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
