Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Remplacement de l'écran du Mitsubishi T200
Vues: 1,4 k
Afficher les statistiques :
Dernières 24 heures :
0
Sept derniers jours :
7
Trente derniers jours :
39
Total :
1 434
Commentaires: 0
Personne n'a commenté ce tutoriel. Serez-vous le premier ?
Aller aux commentaires de tutoriel
Terminé: 2
2 personnes ont marqué ce tutoriel comme « terminé ». Serez-vous la prochaine ?
Favoris: 0
Personne n'a mis ce tutoriel en favori (ni ne s'y est abonné). Serez-vous le premier ?
Temps nécessaire: 10 - 15 minutes
Difficulté: Facile
Outils incorrects
Participez à l'amélioration de ce tutoriel en utilisant les outils adaptés dans les photos et/ou le texte.
Ce guide rapide vous aidera à démonter un téléphone Mitsubishi T200, à installer un nouvel écran et à réassembler votre appareil.
Ce dont vous avez besoin
    1. Remplacement de l'écran du Mitsubishi T200, Ecran: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Mitsubishi T200, Ecran: étape 1, image 2 de 2
      • Commencez à démonter le téléphone en retirant le couvercle arrière du téléphone et la batterie.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Remplacement de l'écran du Mitsubishi T200: étape 2, image 1 de 1
      • Pour retirer la plaque arrière, desserrez et retirez les quatre vis à l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 00 Philips.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement de l'écran du Mitsubishi T200: étape 3, image 1 de 1
      • Séparer le composant en plastique avant du composant de la carte mère.
      Demander à FixBot
    4. Remplacement de l'écran du Mitsubishi T200: étape 4, image 1 de 1
      • Retirez la carte de circuit imprimé de la carte mère.
      Demander à FixBot
    5. Remplacement de l'écran du Mitsubishi T200: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Mitsubishi T200: étape 5, image 2 de 2
      • Déclipser les quatre clips pour retirer l'écran (connecté au plastique transparent) de la carte de circuit imprimé.
      Demander à FixBot
    6. Remplacement de l'écran du Mitsubishi T200: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Mitsubishi T200: étape 6, image 2 de 2
      • Retirez le ruban attaché de la carte de circuit en soulevant le clip en plastique gris situé en haut à droite de la carte.
      Demander à FixBot
    7. Remplacement de l'écran du Mitsubishi T200: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Mitsubishi T200: étape 7, image 2 de 2
      • Nous pouvons maintenant insérer le nouvel écran et réassembler l'appareil.
      • Placez le ruban du nouvel écran dans le clip en haut à droite de la carte de circuit imprimé.
      Demander à FixBot
    8. Remplacement de l'écran du Mitsubishi T200: étape 8, image 1 de 1
      • Insérez le nouvel écran sur la carte de circuit imprimé.
      Demander à FixBot
    9. Remplacement de l'écran du Mitsubishi T200: étape 9, image 1 de 1
      • Replacez le circuit imprimé sur le dessus de la carte mère.
      Demander à FixBot
    10. Remplacement de l'écran du Mitsubishi T200: étape 10, image 1 de 1
      • Prenez l'ensemble interne complet et joignez-le au boîtier en plastique avant.
      • Assurez-vous que les parties supérieures des deux pièces se clipsent avant de rejoindre celles du bas.
      Demander à FixBot
    11. Remplacement de l'écran du Mitsubishi T200: étape 11, image 1 de 1
      • Joignez l'assemblage du visage du téléphone au boîtier en plastique arrière. Assurez-vous d'insérer soigneusement l'avant dans le clip de l'antenne en premier.
      • Remettez l'ensemble de l'unité ensemble.
      Demander à FixBot
    12. Remplacement de l'écran du Mitsubishi T200: étape 12, image 1 de 1
      • Replacez fermement les vis dans le support.
      Demander à FixBot
Ligne d'arrivée
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
Auteur
avec
Taylor Lewis
Membre depuis le 02/13/14
20 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Ohio State, Team 1-5, Meza Spring 2014 Membre de l'équipe Ohio State, Team 1-5, Meza Spring 2014
OSU-MEZA-S14S1G5
4 membres
24 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 7
30 derniers jours : 39
Total : 1,434
