Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran du Motorola Atrix 4G
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran du Motorola Atrix 4G, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Soulevez le capot arrière de l'arrière du téléphone.
    Use the word "prying" rather than sliding. We were confused during this step.
    Ben Sweeney - Réponse
  2. Remplacement de l'écran du Motorola Atrix 4G: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Motorola Atrix 4G: étape 2, image 2 de 2
    • Insérez un spudger ou un outil d'ouverture en plastique dans la petite encoche à la base de la batterie.
    • Retirez la batterie du téléphone.
  3. Remplacement de l'écran du Motorola Atrix 4G, Antenne: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Motorola Atrix 4G, Antenne: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Motorola Atrix 4G, Antenne: étape 3, image 3 de 3
    • Retirez les quatre vis Torx T5 de 5,0 mm des coins du téléphone.
    • Retirez trois vis Torx T5 de 5,5 mm à l'arrière du téléphone.
    • Soulevez le rabat en caoutchouc noir près de la fente pour carte SD.
    • Retirez la seule vis Torx T5 de 5,5 mm sous le volet.
    • N'essayez pas de desserrer les vis avec trop de force. Ces vis sont petites et facilement dénudées.
    Not a phillips head screwdriver. Indicate the appropriate tool.
    Hex head screwdriver.
  4. Remplacement de l'écran du Motorola Atrix 4G: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Motorola Atrix 4G: étape 4, image 2 de 2
    • Retirez la coque arrière du téléphone en soulevant délicatement les languettes situées sur le dessus du téléphone près du bouton de verrouillage.
    • Utilisez l'ouvre-boîte ou le spudger dans ces petites zones car les languettes en plastique peuvent être facilement cassées.
    • Soulevez les languettes situées au bas du téléphone pour continuer à retirer la coque arrière.
    Red boxes around the tabs so all can be seen clearly. Change the bullet point to red to accommodate said boxes.
    rubixtriangle - Réponse
  5. Remplacement de l'écran du Motorola Atrix 4G: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Motorola Atrix 4G: étape 5, image 2 de 2
    • Faites glisser un outil d'ouverture entre l'espace de l'arrière du boîtier vers l'avant.
    • Après avoir séparé les côtés, assurez-vous qu'il y a un espace notable entre la coque arrière et le reste du téléphone.
    • Après avoir détaché les languettes et glissé sur les côtés, il devrait y avoir un espace notable entre les boîtiers avant et arrière.
  6. Remplacement de l'écran du Motorola Atrix 4G: étape 6, image 1 de 1
    • Séparez soigneusement la coque arrière du reste du téléphone en la soulevant du téléphone.
    • Ne retirez pas complètement la coque du reste du téléphone. L'antenne est connectée aux deux boîtiers.
  7. Remplacement de l'écran du Motorola Atrix 4G: étape 7, image 1 de 1
    • Déconnectez l'antenne de son logement sur la carte mère en la soulevant doucement en dessous.
    Specify--lift beneath it near the gold metal piece located on the phone (not the back case)
  8. Remplacement de l'écran du Motorola Atrix 4G: étape 8, image 1 de 1
    • Retirez l'antenne de son guide le long du côté du téléphone
    • Une fois l'antenne détachée, retirez la coque arrière et l'antenne du téléphone
    • L'antenne est soudée au boîtier arrière. Ne tirez pas avec trop de force.
    Add picture for "easing out of the guide." Also, specify that you must unclip the guide from the phone.
  9. Remplacement de l'écran du Motorola Atrix 4G, Carte mère: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Motorola Atrix 4G, Carte mère: étape 9, image 2 de 2
    • Pour retirer la carte mère, commencez par déloger le côté droit de la carte mère, où se trouvent les connexions externes, du reste du téléphone.
    • Cela peut être fait en plaçant un spudger entre les deux ports du téléphone, entre le plastique noir et la carte mère, et en faisant levier.
    • La carte mère doit pouvoir être facilement soulevée vers le haut après l'avoir délogée.
    • Si la pièce en caoutchouc blanche bouge, remplacez-la d'où elle vient lors du remontage.
    Specify "right side."
    Not clear instructions. Clear/white rubber piece came off during removal--make a note of that possibility.
  10. Remplacement de l'écran du Motorola Atrix 4G: étape 10, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Motorola Atrix 4G: étape 10, image 2 de 2
    • Tout d'abord, plusieurs connexions doivent être déconnectées pour séparer complètement la carte mère du reste du téléphone.
    • La connexion mise en surbrillance avec une case rouge doit être tirée vers le bas et non vers l'extérieur.
    • À l'aide de l'outil spudger, séparez les deux connexions de la carte mère mises en évidence par des cercles orange en les tirant vers l'extérieur.
    • L'interrupteur noir au-dessus de cette connexion agit comme un verrou. Poussez-le vers l'avant pour déverrouiller la connexion.
    Add color bullets.
  11. Remplacement de l'écran du Motorola Atrix 4G: étape 11, image 1 de 1
    • Après avoir déconnecté la carte mère, il devrait y avoir cinq parties distinctes et séparées du téléphone : coque arrière, coque arrière, coque avant, batterie et carte mère.
  12. Remplacement de l'écran du Motorola Atrix 4G, Ecran: étape 12, image 1 de 1
    • À l'aide d'un pistolet thermique ou d'un sèche-cheveux à feu vif, ramollissez l'adhésif fixant l'écran en verre.
    • Dirigez l'air chaud le long des bords avant du verre jusqu'à ce que le téléphone soit chaud au toucher.
  13. Remplacement de l'écran du Motorola Atrix 4G: étape 13, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Motorola Atrix 4G: étape 13, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Motorola Atrix 4G: étape 13, image 3 de 3
    • À l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, soulevez délicatement le bas de la vitre de l'écran.
    • Travaillez lentement autour du téléphone en utilisant l'outil d'ouverture en plastique pour séparer le verre du téléphone.
    • Pendant que vous travaillez, l'adhésif peut refroidir et durcir. Vous devrez peut-être chauffer à nouveau le verre pendant que vous progressez autour de l'écran.
  14. Remplacement de l'écran du Motorola Atrix 4G: étape 14, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Motorola Atrix 4G: étape 14, image 2 de 2
    • À l'aide d'une spatule, soulevez la nappe du numériseur fixée à la vitre.
    • Veillez à ne pas endommager le câble. Il est collé en place et difficile à retirer.
  15. Remplacement de l'écran du Motorola Atrix 4G: étape 15, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Motorola Atrix 4G: étape 15, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Motorola Atrix 4G: étape 15, image 3 de 3
    • Maintenant que le câble a été retiré, vous pouvez le faire glisser à travers l'ouverture et détacher la vitre.
    • Soyez prudent lorsque vous tirez le câble à travers l'ouverture. Le câble est facilement endommagé.
    • Une fois que le câble est poussé à travers la fente, le verre peut être entièrement retiré.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
14 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Jake
Membre depuis le 04/19/12
515 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 9-42, Regan Spring 2012 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 9-42, Regan Spring 2012
CPSU-REGAN-S12S9G42
6 membres
15 tutoriels rédigés
4 commentaires
Caution! It is IMPOSSIBLE to insert the cable of the digitizer through the opening without REMOVING FIRST the screen (not the digitizer).
The two parts of the cable of the digitizer (connector + chip) are glued together when you remove the broken one, but in the replacement, if you glue together they don't pass trought the hole without removing the screen.
If someone has arrived to pass them without removing the screen, congratulations: I've broken the cable of a new screen in the process :(
Hector Castillo - Réponse
I had to do this process twice, and here's what I've learned:
1) The motherboard does not need to be removed. I suspect this guide has you remove it so you don't damage any components when heating the screen, but there's no physical reason to remove it.
2) Yes, passing the digitizer cable/chip through the hole in the plastic housing is a royal PIA. I may have ruined the first screen I tried it with. Doh! For the second go round, instead of removing the LCD (like Hector recommends above), I just made the hole bigger. How, you ask? I took an emory nail file and trimmed it with scissors to be just narrower than the hole - then I filed away! With a few minutes of careful filing, I was able to double the size of the hole the cable has to pass through. Voila! There's still plenty of plastic left for the double-sided tape to be applied on the inside. Just be sure to clean up all the plastic dust first with a small vacuum or Q-tip before re-installing the screen.
Ben Lake - Réponse
tried this, broke first replacement digitizer screen , learned how to procede, Hector appears to be right if you remove the lcd screen it appears to double the size of the hole the cable passes through. what i would also like to see here are the following:
what material to use to "glue" the digitzer chip/connector together and in step 16 it shows the digitzer cable being removed from the metal it is attached to...how/what does one reattach it with?
Scott - Réponse
Did anyone ever answer how to glue the flat cable (ground?) back on?
julieistesting -
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 4
Total : 21,435
