Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de l'écran du Motorola Droid Pro
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran du Motorola Droid Pro, Carte PCB de carte SD/carte SIM: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Motorola Droid Pro, Carte PCB de carte SD/carte SIM: étape 1, image 2 de 2
    • Retirez le capot arrière et la batterie à l'aide des languettes.
  2. Remplacement de l'écran du Motorola Droid Pro: étape 2, image 1 de 1
    • Dévissez les 8 vis du panneau arrière à l'aide du tournevis Torx T4.
  3. Remplacement de l'écran du Motorola Droid Pro: étape 3, image 1 de 1
    • Utilisez un spudger pour ouvrir le téléphone le long des côtés entre le panneau arrière et la garniture chromée.
    • Il est maintenu par de petits clips qui se verrouillent. Vous devrez peut-être utiliser un peu de force pour les déverrouiller.
    • Faites le tour de tous les côtés puis retirez le panneau arrière.
  4. Remplacement de l'écran du Motorola Droid Pro: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Motorola Droid Pro: étape 4, image 2 de 2
    • Soulevez doucement la carte SD et la carte SIM (PCB) comme indiqué dans les images suivantes.
    • Cela exposera le câble ruban attaché à la carte et un autre câble ruban pour la carte mère. Retirez-les tous les deux à l'aide de la spatule.
    • Une fois la petite planche retirée, la petite planche peut être retirée.
  5. Remplacement de l'écran du Motorola Droid Pro, Ecran: étape 5, image 1 de 1
    • Dévissez les 6 vis à l'aide du tournevis Torx T5.
  6. Remplacement de l'écran du Motorola Droid Pro: étape 6, image 1 de 1
    • Déverrouillez le câble ruban et vous pouvez ensuite retirer l'écran.
    • Lors du remplacement de l'écran, assurez-vous de verrouiller le câble ruban en place.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
66%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Peter Cakounes
Membre depuis le 10/21/14
19 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team 5-8, Vijaybhaskar Fall 2014 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 5-8, Vijaybhaskar Fall 2014
UMASSD-VIJAYBHASKAR-F14S5G8
4 membres
8 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 7
Total : 288
