Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran du Motorola Droid Pro
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran du Motorola Droid Pro, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Retirez la coque arrière à l'aide de la languette située sous le téléphone.
  2. Remplacement de l'écran du Motorola Droid Pro: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Motorola Droid Pro: étape 2, image 2 de 2
    • Retirez la batterie à l'aide de la languette du pouce.
  3. Remplacement de l'écran du Motorola Droid Pro, Carte SD/ Carte SIM: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Motorola Droid Pro, Carte SD/ Carte SIM: étape 3, image 2 de 2
    • À l'aide d'un tournevis Torx T4, retirez les huit vis du panneau arrière de 4 mm.
  4. Remplacement de l'écran du Motorola Droid Pro: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Motorola Droid Pro: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Motorola Droid Pro: étape 4, image 3 de 3
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour ouvrir le téléphone le long des côtés entre le panneau avant et la garniture chromée.
    • Il est maintenu par de petits clips qui se verrouillent. Vous devrez peut-être utiliser une force supplémentaire pour les déverrouiller.
    • Faites le tour de tous les côtés du téléphone en déverrouillant les clips. Retirez ensuite le panneau arrière.
  5. Remplacement de l'écran du Motorola Droid Pro: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Motorola Droid Pro: étape 5, image 2 de 2
    • Soulevez doucement la carte SD et carte SIM (PCB) comme indiqué.
    • Il y a un câble ruban attaché en dessous. Retirez doucement la carte PCB du téléphone et elle se détachera facilement.
  6. Remplacement de l'écran du Motorola Droid Pro, Carte mère: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Motorola Droid Pro, Carte mère: étape 6, image 2 de 2
    • Utilisez votre outil d'ouverture en plastique pour déconnecter la nappe carte mère/clavier.
    • Il y a de petites languettes sur le côté des connecteurs pour caler votre outil dessous.
  7. Remplacement de l'écran du Motorola Droid Pro: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Motorola Droid Pro: étape 7, image 2 de 2
    • Utilisez votre outil d'ouverture en plastique pour déconnecter les deux nappes en haut du téléphone.
  8. Remplacement de l'écran du Motorola Droid Pro: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Motorola Droid Pro: étape 8, image 2 de 2
    • Débranchez le connecteur du 2e clavier de la carte mère et retirez-le de ses supports latéraux.
    • Ce câble est fragile, soyez donc prudent lorsque vous le déconnectez et le déplacez.
  9. Remplacement de l'écran du Motorola Droid Pro: étape 9, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis Torx T5 pour dévisser la vis de 2 mm.
  10. Remplacement de l'écran du Motorola Droid Pro: étape 10, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Motorola Droid Pro: étape 10, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Motorola Droid Pro: étape 10, image 3 de 3
    • Retirez le joint en caoutchouc de la caméra en le tirant. Il n'est relié à rien.
  11. Remplacement de l'écran du Motorola Droid Pro: étape 11, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Motorola Droid Pro: étape 11, image 2 de 2
    • Pour retirer la carte mère, tirez-la sur le côté. La caméra connectée à la carte mère ne tire pas directement vers le haut et vers l'extérieur de son support.
  12. Remplacement de l'écran du Motorola Droid Pro, Ecran: étape 12, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Motorola Droid Pro, Ecran: étape 12, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis Torx T4 pour retirer les (6) vis de 1 mm.
  13. Remplacement de l'écran du Motorola Droid Pro: étape 13, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Motorola Droid Pro: étape 13, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Motorola Droid Pro: étape 13, image 3 de 3
    • À l'aide d'un outil d'ouverture en plastique ou d'une spatule, soulevez la plaque de la lunette arrière et retirez-la.
  14. Remplacement de l'écran du Motorola Droid Pro: étape 14, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Motorola Droid Pro: étape 14, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Motorola Droid Pro: étape 14, image 3 de 3
    • Déverrouillez la nappe de l'écran.
    • Le mécanisme qui verrouille le câble ruban en place pour l'écran est très faible, alors soyez prudent.
    • Pour retirer l'écran, vous devez retourner le téléphone et le laisser tomber lentement dans votre main. Veillez à ne pas mettre de tension sur le câble ruban.
    • Retirez ensuite l'écran du connecteur du câble ruban et il glissera facilement. N'utilisez pas de force excessive.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
4 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Kyle Shays
Membre depuis le 10/28/15
836 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team 1-6, Miles Fall 2015 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 1-6, Miles Fall 2015
UMASSD-MILES-F15S1G6
3 membres
12 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 5
Total : 363
