Introduction
Ce guide vous montrera comment remplacer l'écran car il peut être rayé ou fissuré. Ce processus nécessite des outils, un pistolet thermique en particulier. Attention à ne pas chauffer votre écran trop longtemps car cela pourrait endommager l'électronique.
Ce dont vous avez besoin
Faites glisser le boîtier en plastique à l'arrière du téléphone pour exposer la batterie.
Retirez les vis entourées à l'aide d'un couple T-5. Ces vis auront une longueur de 4,3 millimètres.
Retirez les 4 vis à l'aide d'un T-3 torques. Ces vis font 2,40 mm de longueur.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
yvaneck nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Un commentaire
I recently ran into an interesting situation with the Droid X2 at my repair shop. I know this is an older device, but this is still a very important piece of information: there are 2 different types of digitizers and 2 different types of LCD's, depending on the Droid X2's transceiver number. Type A digitizer has a smaller front row button connector, Type B is larger. Same with the LCD, there is a Type A small connector and a Type B larger connector. Under the battery on the barcode sticker, right below the "MB870" barcode is the transceiver number, starting with "SJUG" and ending in either 6250 (type A) or 6065 (type B). Anyone buying a replacement LCD or digitizer needs to know which one to get, or else the connectors won't fit.
